COGNEX美国康耐视公司他是全球工业级机器视觉的领导厂商,其Checker视觉传感器现在广泛的运用在汽车、食品、饮料、包装、消费品、制药等行业中。
康耐视智能相机Checker 200 系列易于安装,尺寸小巧,适合用于任何情况,同时还提供 IP67 保护。康耐视为其荣获大奖的 Checker 视觉传感器产品系列新增了 Checker 232 型号。Checker 232 专门设计用于检验大面积范围上的较小特征,能够在最快速的生产线上为产品提供可靠的检测结果,检测和检验速度最高可达每分钟 1,500 个工件。Checker 232 是在较大工件上检查较小特征应用的理想选择,例如对较大的汽车组件上的夹子和弹簧的检测。Checker 232 还非常适用于工作距离较长但传感器安装位置离检测区较远的情况。Checker 200 系列来自康耐视的简单而强大的视觉传感器 Checker 200 是一款全功能视觉传感器,带有内置照明,并适合不同的工作距离,能够每分钟检查 6,000 多个零件,体积小巧可适应狭窄的空间。Checker 200 系列视觉传感器再一次重新界定了此类产品的定义。在紧凑的体积内容纳了许多新功能。可检验其他传感器无法检验的特征。Checker 可实际理解您的零件外观。
一个 Checker 可同时检查多个零件特征!
可处理变化的零件位置。生产线上的零件通常位置多变,而 Checker 无需精确的零件处理即可全部追踪。
通过发现实际的零件特征而检测零件。可提供非常可靠的零件检测,这是光电传感器所不能实现的。
型号Checker 200 非常适于工件检测,每分钟可处理 6000 多个工件
Checker 201 具备 Checker 200 的所有功能,外加检测功能
Checker 202 具有 Checker 201 的所有功能,以及用于定制检验的梯形逻辑。
Checker 232 具有 Checker 202 的所有功能,以及检测较小特征的功能并具有较大的视野。每分钟 1,500 个零件
