DASLA Spyder 2 黑白线阵摄像机
产品简介:Spyder 2系列具有体积紧凑、快速、高效等特性。摄像机在感光敏感的同时,仍然能够提供高质量的图像输出,这归功于它的独特性能CDS(相关双采样)和内嵌平场校正算法。Spyder 2所具有的特性使其具有强有力的市场竞争力和很好的性价比。其应用领域包括邮件/包裹分拣、丝网印刷检测、文档扫描。性能特点· 分辨率512/1k/2k/4k · 高响应度· 曝光控制和抑制高光溢出· 可编程的曝光时间、行频、增益、偏置、数据位深、测试模板和故障诊断· 平场校正—FPN 和PRNU, 可解决镜头渐晕和光照不均等问题· 紧凑型外盒设计· 总数据率40MHz Base Camera Link 8/10bit输出可选 单
电源12V-15V供电型号参数
S2-1x-xx40 |
S2-2x-04k40 |
分辨率 |
512/1024/2048 |
4096 |
总数据率 |
40MHZ |
40MHZ |
最大行频 |
65/35/18kHZ |
9kHZ |
像元尺寸 |
14×14µm |
10×10µm |
数据格式 |
8,10bit |
8,10bit |
输出接口 |
Base Camera Link |
Base Camera Link |
镜头接口 |
M42×1,C,F mount |
M72×0.75, C,F mount |
响应度 |
76/38DN/(nJ/cm²) @ 10 dB |
动态范围 |
54 dB |
54 dB |
增益范围 |
±10 dB |
±10 dB |
尺寸 |
50 × 85 × 50 mm |
85 × 85 × 53.7mm |
重量 |
<450 g |
<450 g |
工作温度 |
10 -50 °C |
10 -50 °C |
电源 |
12 - 15 V |
12 - 15 V |
工耗 |
<7W |
<5W |
执行标准 |
CE, RoHS |
CE, RoHS |
