汉博HBL系列线阵相机
汉博HBL系列线阵相机
  • 品牌:汉博
  • 型号:HBL2000UB
  • 产品简介:HBL系列线阵数字工业相机 产品简介 GeneralDescription HBL2000UB是黑白线扫描工业CCD相机(www.bjhabile.com ),采用USB2.0数据传输接口,支持USB High-speed数据传输,速率高达480Mbps。采用总线供电,即插即用,接口简单,无需额外设备。 相机以高灵敏度CCD作为感光介质,配合内部集成的信号处理电路和AD转换电路,使相机具有高
HBL系列线阵数字工业相机产品简介 GeneralDescription HBL2000UB是黑白线扫描工业CCD相机(www.bjhabile.com ),采用USB2.0数据传输接口,支持USB High-speed数据传输,速率高达480Mbps。采用总线供电,即插即用,接口简单,无需额外设备。相机以高灵敏度CCD作为感光介质,配合内部集成的信号处理电路和AD转换电路,使相机具有高的灵敏度和良好的动态范围,输出包含8bit/10bit/12bit/14bit等各种模式。相机提供友好的用户控制接口,用户通过USB对相机进行工作模式切换、曝光时间调节、增益控制、偏置补偿等。产品具有良好的稳定性、良好的可靠性,能满足各种工业检测需要。USB传输,快速,即插即用,总线供电 HBL2000UB黑白数字线阵工业相机采用USB作为数据传输接口,支持USB2.0 High-speed数据传输,速率高达480Mbps。采用总线供电,即插即用,接口简单,无需额外设备。高灵敏度,宽动态范围 相机以高灵敏度CCD作为感光介质,配合内部集成的信号处理电路和AD转换电路,使相机具有高的灵敏度和良好的动态范围,输出包含8bit/10bit/12bit/14bit等各种模式。模式可控,参数配置 相机提供友好的用户控制接口,用户通过USB对相机进行工作模式切换、曝光时间调节、增益控制、偏置补偿等。
产品特性 Features 产品型号Model : HBL2000UB传输接口Transfer Interface : USB2.0 High-speed像素尺寸Pixel Size : 14×56µm最高行率Max Line Rate : 1800数据格式Data Format : 8bit/10bit/12bit/14bit模拟增益Analog Gain : 1-5.7, 64step数字增益Digital Gain : 1-6, 64step偏置调整Offset Range : -350mv to +350mv镜头接口Lens Mount : M42×1 或 F口电源Power Supply : Bus Power功耗Power Dissipation : <2w外触发External Trig : BNC外部IO扩展IO Extension : Hirose 10pin Compatible 工作温度Operating Temperature : -10 to +60℃ 保存温度Storage Temperature : -30 to +80℃典型应用Application 表面检测 Surface inspiron玻璃探伤 布匹、纸张表面检测等图像扫描 image scanning 文件扫描等 尺寸测量 距离测量、物体外形测量等 光谱探测 光谱探测分析等 OCR识别 字符提取识别等机械尺寸Mechanical Height :65 mm Width :60 mm Depth :60 mm
