CC3751H-2/CC3651H-2X 数字 CCD 彩色摄像机
LOWLIGHT™ 低照度DSS, 1/3英寸,高分辨率,480 TVL (NTSC/PAL)
产品特性
• LowLight™ 技术
• 体积小,长度短于大多数全功能CCD 摄像机
• 1/3 英寸 CCD 成像器
• C/CS 镜头接口
• 24 VAC/12 VDC 电源
• 相位可调的线性锁定
• 背光补偿
• 水平分辨率480 TV 线
• 与直流驱动,自动光圈镜头或固定/ 手动光圈镜头一起
使用
• 可拆卸的顶部/ 底部安装
• 外形小巧的安装部件
• 可选一体化连通支架
CC3751H-2 与 CC3651H-2X 彩色摄像机在美国设计和制造,它通过扩展的数字式慢速快门 (DSS) 设置来提高摄像机的低光照性能。 DSS 降低了图像的帧速率,提高了摄像机在低光照条件下的灵敏度。 灵敏度随场积累数目的增加而增加。 这款摄像机具有4种DSS设置:
• 关闭取消DSS模式
• 最多4场积累 (更新速率1/15秒刷新率)
• 最多15场积累 ( 更新速率1/4秒刷新率)
• 最多30场积累 ( 更新速率1/2秒刷新率)
CC3751H-2 和 CC3651H-2X 有一个1/3 英寸的成像器,提供480TV线的水平分辨率。 特别的摄像机设置包括电子快门控制,相位调整,增强的锐度,远距离线路补偿,背光补偿和自动增益控制。这些摄像机还有一个直接的驱动/自动光圈摄像头连接器和C/CS 摄像头的可调后焦点。 镜头背焦通过在顶部或底部的转轮,非常容易调整。
CC3751H-2 和 CC3651H-2X 比大多数全功能CCD 摄像机要小,与Pelco 的小型防护罩 (EH100, EH3500, EH2500, EH2020 和EH2100) 一起配合使用非常理想。 为了满足你的安装需要,Pelco 同时提供了很多系列的定焦和变焦镜头供你选择。
CC3751H-2 和 CC3651H-2X安装简单快速,在狭窄的空间内使用更为理想。 这些摄像机有可快速连接的电源连接器, BNC 视频连接器和用于顶部或底部装配的可拆卸的支架适配器。附件包括为 CC3751H-2 和 CC3651H-2X设计的PCM100摄像机支架。 这种可调的支架没有暴露的缆线或硬件。 所有的缆线都集成在其中,使得安装快速容易。 PCM100 可以直接安装在墙壁或天花板上,或者装配于标准的 2 x 4 英寸 (5.08 x 10.16厘米) 的电气箱中。美国专利D460,773AR( 后盖已卸下)
使用PCM100 安装支架( 镜头和支架不随摄像机提供)Pelco Worldwide Headquarters:3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USAUSA & Canada Tel:(800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120
技术规格
型号
CC3751H-2 1/3英寸高分辨率数字式彩色CCD
摄像机, 480TVL,NTSC 制式
CC3651H-2X 1/3 英寸高分辨率数字式彩色CCD
摄像机, 480TVL,PAL 制式
概述
成像装置 1/3英寸行间转移 CCD
像素
CC3751H-2 768 (水平) x 494 (垂直)
CC3651H-2X 795 (水平) x 696 (垂直)
感应区域
CC3751H-2 6 mm 对角
CC3651H-2X 6.3 mm ( 水平) x 4.7 mm ( 垂直)
扫描系统
CC3751H-2 525 线, 2:1 隔行扫描
CC3651H-2X 625 线, 2:1 隔行扫描
同步系统AC 线锁定/内同步
水平分辨率 480 TV 线
光圈控制 电子/ 无源
最低照度0.01 lux, F1.2, 40 IRE, AGC 开,75% 反射比
信噪比50 dB
增益控制自动
垂直相位 可调 0°±170°
背光补偿 可通过DIP开关选择
信号处理DSP
自动光圈镜头类型 DC/视频控制
视频输出 1 Vp-p, 75 欧姆
电子快门
控制范围 1/60-1/100,000 秒
电气指标
电源要求 18-30 VAC 或 10-36 VDC
功耗小于3.3 瓦
电源连接2针接线排,插入式
视频接头BNC
镜头插座4 针连接器 (小型方形)
机械构造
镜头安装接口C/CS 安装 ( 可调整)
摄像机安装支架 1/4英寸UNC-20 螺钉,摄像机外壳的
顶部或底部
工作环境
工作温度14° 到122°F (-10°到50°C)
存储温度14° 至 158°F (-10° 至 70°C)
物理指标
重量 (不包括镜头) 0.77 lb (0.35 kg)
运输重量大约 2 lb (0.9 kg)
