PELCO CCC1390H-6X 宽动态摄像机
  • 品牌:pelco-派尔高
  • 型号:CCC1390H-6X
  • 产品简介:CCC1390H系列昼/夜,宽动态,CCD紧凑型摄像机 1/3 英寸,高分辨率, 530TVL 黑白/480 TVL 彩色 (NTSC/PAL)
产品特性
• 体积小
• 宽动态范围 ( 最大为60dB)
• 昼/ 夜自动或手动控制
• 电子PTZ
• 1/3英寸Sony® SS-2WD CCD 成像器
• 数字信号处理
• 530 TV 线 ( 黑白);480 TV 线 ( 彩色)
• 屏幕菜单配置
• 四个预设的应用配置文件;一个用户自定义的配置文件
• 自动白平衡,自动增益控制,电子快门设置和背光补偿
• 无闪烁模式
• 自适应DC 驱动自动光圈
• 自适应 24 VAC 或12 VDC,线锁定或内同步
• 与Pelco P及Pelco D协议兼容
CCC1390 系列 摄像机结构紧凑,是宽动态范围 (WDR) ,昼/ 夜型的摄像机。 它的 WDR 技术能提供最大60dB 的动态范围,并能在各种光线环境,包括极端的背光条件下,提供高质量的图像。 该摄像机还能够在光线变化的环境下,使用一个可移动的红外 (IR) 滤光器在彩色和黑白模式间进行切换。 它还提供530 TVL(黑白)和480 TVL (彩色) 的双分辨率。
可以通过背面板按钮本地访问,或是通过带有Pelco P 或Pelco D协议的任一Pelco控制器远程访问可编程屏幕菜单。利用这些菜单选择特定的规则或者为特定的应用制定并存储摄像机的专用配置文件。
CCC1390 系列 摄像机配有标准的CS 镜头安装支架,可使用固定、手动或DC驱动自动光圈镜头。 通过在所有Pleco自动光圈镜头中都附带的标准四针方型连接器来控制自动光圈。
CCC1390 系列 摄像机的安装快速又方便,它的体积小,Pelco 的 DomePak® 和ImagePak® 固定摄像机球罩/ 防护罩组件是理想的护罩选择。
( 镜头不随摄像机提供)
CCC1390H-6/6X
CCC1390H-6/6X
Pelco Worldwide Headquarters:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150
International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120
www.pelco.com
技术规格
型号
CCC1390H-6 1/3 英寸高分辨率昼/夜,WDR, CCD
摄像机, 24VAC 或12VDC;NTSC 制式
CCC1390H-6X 1/3 英寸高分辨率昼/夜,WDR, CCD
摄像机, 24VAC 或12VDC;PAL 制式
概述
昼/夜转换
白天红外 (IR) 滤光器
夜晚BK-7 玻璃,具有与白天滤光器相同的
光学位移量
成像装置1/3 英寸 Sony SS-2WD CCD
动态范围最高为60dB (WDR模式)
像素
NTSC 768 (水平) x 494 (垂直) ( 约380K)
PAL 752 (水平) x 582 (垂直) ( 约440K)
感应区域6 mm 对角
扫描系统525 (NTSC)/625 (PAL) 线, 2:1 隔行扫描
同步系统AC 线锁定/内同步
水平分辨率530 TV 线( 黑白) ; 480 TV 线 ( 彩色)
电子快门范围
NTSC 1/60-1/50,000 秒
PAL 1/50-1/50,000 秒
自动光圈镜头类型DC 驱动( 自适应)
最小照度
黑白 (SENS 40x) 0.002 lux, F1.2,40 IRE,AGC 开,
75% 反射
彩色 (SENS 40x) 0.02 lux, F1.2,40 IRE,AGC 开,
75% 反射
黑白0.08 lux, F1.2,40 IRE,AGC 开,
75% 反射
彩色0.8 lux, F1.2, 40 IRE, AGC 开,
75% 反射
滤光器切换阈值
从白天切换到夜晚1.6 lux, 平均场景照度
从夜晚切换到白天1.9 lux, 平均场景照度
数字慢速快门 (SENS) 可选择: 开启/关闭;
2x, 4x, 6x, 8x, 10x, 20x, 40x
电子PTZ 可选择:1.5x, 2.0x, 2.5x
信噪比>50 dB
垂直相位可调整 ±90°
自动增益控制可选择:开启/ 关闭
背光补偿可选择:开启/ 关闭
无闪烁模式可选择:开启/关闭;1/100 sec (NTSC),
1/120 sec (PAL)
自动白平衡可选择:开启/ 关闭,4 个模式
昼/夜可选择:开启/ 关闭,4 个模式
信号处理数字信号处理 (DSP)
视频输出 1 Vp-p, 75 欧姆
伽马校正可选择:开启/ 关闭,0.45, 0.6, 1.0
自动白平衡范围2,500° 至8,600°K
