产品特性
• Sony SuperHAD™ 技术
• EDR ( 扩展宽动态范围)
• 1/3 英寸 CCD 成像器
• C/CS 镜头接口
• 与DC/ 视频驱动自动光圈镜头兼容
• 24 VAC/12 VDC 电源
• 相位可调的线性锁定
• 自动增益控制 (AGC)
• 背光补偿
• 电子光圈
• 水平分辨率480 TV 线
• 数字信号处理
• 外形小巧的顶部/ 底部支架
• 可选一体化连通支架
CC3701H-2 系列具有高分辨率,高灵敏度,是适用于一般用途的480 TV 线数字式摄像机。 这款摄像机具有两个色彩平衡设置,自动增益控制,数字信号处理,自动背光补偿和线性锁定的功能。 要调整摄像机的微调功能中的任一功能,只需重置摄像机左侧的相应 DIP 开关。
CC3701H-2 系列 摄像机使用创新技术 ( 专利申请中) ,在传统高分辨率摄像机的基础上,不需要牺牲灵敏度,色度或分辨率,就能提供扩展的宽动态范围。 扩展宽动态范围 (12X) 允许摄像机能在很多极端的光照环境下进行拍摄。
CC3701H-2 系列 数字式彩色摄像机比其它大多数全功能CCD摄像机要小。 为了能使摄像机尽可能的小,Pelco工程师在设计摄像机组件时,尽可能使它们适合部件的外部尺寸。 由于BNC,电源和镜头连接器在机壳边缘之内,因此紧凑型摄像机和镜头非常适于安装在Pelco 的防护罩(EH100, EH3508, EH 2508, EH2020,EH2100 和EH2200) 中。 为了满足您的安装需要,Pelco 还提供了很多系列的固定和变焦镜头供您选择。
CC3701H-2 系列 数字式摄像机还包括索尼新一代1/3 英寸的CCD成像器,兼容DC驱动和视频驱动的自动光圈镜头,并有后焦调整功能,以适应C 或CS 镜头。 使用摄像机顶部或底部的可锁定拨轮,可很容易地进行后焦调整。CC3701H-2 系列 数字式摄像机的安装快速而又简单,独特的设计使其在狭窄的空间中使用起来非常理想。 该款摄像机具有可快速连接的电源接头,BNC视频连接器和用于顶部或底部安装的可拆卸的支架适配器。附件包括为 CC3701H-2 系列专门设计的PCM100摄像机支架。 这种可调的支架没有暴露的缆线或硬件。 所有的缆线都集成在其中,使得安装快速容易。 PCM100 可以直接安装在墙壁或天花板上,或者装配于标准的2 x 4 英寸(5.08 x 10.16厘米) 的电源箱中。
