AFT-VE工业网络数字摄像机【产品特点】
1、数字面阵帧曝光逐行扫描CCD,软件控制图像窗口无级缩放
2、GigE输出,直接传输距离可达100m
3、可控电子快门,全局曝光,闪光灯控制输出,外触发输入,软件触发
4、在连续模式和触发模式下都支持自动增益和自动曝光
5、晚间自动开启闪光软件,调整增益、对比度,外触发:边缘曝光,电平曝光
6、延迟图像传输,传输数据包长度和间隔时间可调
7、开发包:VC、VB SDK、DirectX、 Twain接口
8、支持Windows 2000、XP、Vist以及Linux下程序开发工具及演示程序和源代码
AFT-VE工业网络数字摄像机【规格型号和性能列表】
型号 AFT-VE030SM/SC AFT-VE078SM/SC AFT-VE120SM/SC AFT-VE141SM/SC AFT-VE142SM/SC AFT-VE200SM/SC
最高分辨率 640x480 1024x768 1280x960 1392x1040 1392x1040 1628x1236
像素尺寸 5.6 μmx5.6 μm 4.65 μmx4.65 μm 4.65μmX4.65μm 4.65μmX4.65μm 6.45μmX6.45μm 4.40μmX4.40μm
传感器类型 逐行扫描CCD
光学尺寸 1/4" 1/3" 1/2" 1/2" 2/3" 1/2"
输出颜色 SM为黑白,SC为bayer彩色
数据位数 12位AD,8位输出
帧率 60fps 30fps 15fps 15fps 15fps 14fps
信噪比 >50dB >52dB >52dB >52dB >56dB >56dB
敏感度 1.6V@550nm/lux/S 1.4V@550nm/lux/S 1.4V@550nm/lux/S 1.8V@550nm/lux/S 1.2V@550nm/lux/S
曝光方式 帧曝光 帧曝光
电子快门 1/10000到30 s 自动/手动 60 ms~1/50000 s(可调)
I/O 数字I/O,触发接口 3路可编程光隔离输入,3路光隔离输出
同步方式 外触发或连续采集
输出方式 GigE千兆以太网输出 GigE千兆以太网输出
传输距离 可达100米
可编程控制 亮度、增益、帧率、曝光时间、异步复位
镜头接口 CS口或C口
供电要求 12V(外部供电)
功耗 额定功率:4.0W,最大功率:5.0W
外型尺寸W*H*D 50.8×50.8×70(mm) 65mm×65mm×53(mm)
AFT-VE工业网络数字摄像机【应
