GEMS压力变送器1200压力变送器
GEMS压力变送器1200压力变送器
  • 品牌:GEMS
  • 型号:1200系列1600
  • 产品简介:英国GEMS压力变送器1200压力变送器1600系列OEM压力传感器
英国GEMS压力变送器1200系列1600系列OEM压力传感器
行业应用: HVAC、水处理、工程机械
产品特点: ■表压、真空度和复合压
■通用型,防喷淋封装
■加厚的膜片结构具有更好的耐压性能
■电压和电流输出
           性能参数
精度 0.5%FS(可选0.15%FS)
响应时间 0.5ms
压力范围 真空至400bar(6000psi)
耐压 4xF.S(零点漂移<1%FS)
破裂压力 >35xF.S@≤4bar(60psi)
>20xF.S@≤40bar(600psi)
>5xF.S@≤400bar(6000psi)
疲劳寿命 108次满量程循环
零点公差 1%FS
量程公差 1%FS
长期漂移 0.2%F.S/年(不逐年累积)
温度影响
温漂 2.0%FS(典型值)
环境参数
工作温度 -40~125℃(-40~260℉)对于电编码A,B,C,1
-20~80℃(-5~180℉)对于电编码2,D,G,3
-20~50℃(-5~125℉)对于电编码F
输入电压为24VDC时,放大器最高工作温度可高于100℃
补偿温度 -20到80℃(-5到180℉)
振动 正弦曲线,峰值70g,5~2000HZ(随机振动20~2000HZ,a≈20g峰值,根据MIL-STD.-810E方法514.4)
电压输出
激励 1.5VDC到35VDC
输出 参照订货指南
最小环路电阻 (FS输出/2)Kohms
供电灵敏度 0.01%FS/Volt
电流输出
电路 2线
环路供电电压 24VDC(7-35VDC)
输出 4-20mA
最大环路电阻 (Vs-7)x50Ω
物理参数
接液部件 17-4PH不锈钢
电气连接 参照订货指南
压力连接 参照订货指南
重量(约) 100g(电缆重量另加:75g/m)
机械震动 20g,11ms,根据MIL-STD.-810E方法516.4程序I
加速度 在任意方向施加100g的稳定加速度时1bar(15psi)量程变送器的输出会波动0.032%FS/g,量程增大到400bar(6000psi)时输出波动会按对数递减至0.0007%FS/g.
封装 316SS,17-4PH SS
IP65        对于电气编码A,B,C,D,G,1,2,3
IP67        对于电气编码″F″
IP30        对于电气编码″3″带导线
认证等级 CE,UR(P712ET,P716ET,本安)
