该产品为新型控制器,能实施高精度控制且价格最为合理。采用大型LED显示,适用于远距离读取数据,易于监视运行状态,标准机型均具有最新的自主校正。
精度:满量程的0.25%;
电源:100-240 VAC,<8W;
外型尺寸:96x96x110mm;
工作环境:温度0-50℃,相对湿度:≤90%RH;
可选择热电偶、PT100、标准电流/电压输入,对于标准电流/电压输入或电位器等线性输入信号可以选择显示量程;
经PID运算后的信号可直接控制继电器、固态继电器(SSR)、光隔离4~20mA(0~10V)控制输出、输出控制电动执行器,实现自动调节的目的;
可控硅过零触发均布时间比例PID输出,有效消除大功率负载对电网的射频干扰和对电网的冲击;
对于控制附带反馈信号的电动执行器有操作简便的阀位自动标定功能;
报警:*上限报警 *下限报警 *偏差报警 *上偏差报警 *下偏差报警
软件组态,可通过仪表按键选择输入信号类型和输出方式;
自动/手动无扰切换;
多参数显示,同时显示信号测量值、设定值和输出信号值(光柱)、方便观察和调试;
方便、简洁和保护性的偏差修正,保证显示与实际温度一致等;
