力控企业级实时历史数据库pSPACe V6.0是一个高性能、高速度、高吞吐能力、可靠性强、跨网络系统的开放式实时数据库系统,产品为完全的分布式结构,可任意组建应用模式;支持C/S和B/S应用;它可以提供丰富的企业级信息系统客户端应用和工具;大容量支持企业级应用,内部实现高数据压缩率,可实现历史数据的海量存储,灵活的扩展结构可满足各种需求,具备广泛的安全性和可跟踪性。
强大的I/O能力:写入30万点/秒;读取25万点/秒。
丰富的设备采集接口:支持主流DCS、PLC、DDC、现场总线、智能仪表等近1000多家设备采集接口,每月增加30个设备采集接口。
跨平台,多平台支持能力:Windows、Unix、Linux任您选择。
先进高效的二次压缩技术:一次逻辑压缩,二次物理压缩,数据压缩率高达40:1。
多级冗余机制:支持多服务器、双接口机、双网、双通道等多种冗余技术。
开放而丰富的应用接口:DBI API、COM SDK、OLE DB Provider、DAI SDK、OPC、ODBC、REAL-SQL,为您提供灵活可选的二次开发功能。
丰富的上层应用工具: 图形显示,趋势分析,报表工具,运行诊断,质量分析等等。
专业的模块化结构:以业务定规模,以功能定模块,扩充方便。
pSpace V 6.0 客户端包括以下:
* 监控组态软件:力控ForceControl、eForcecon系列;
* Microsoft Excel:采用标准EXCEL+VBA的方式基于网络访问远程数据库;
* “瘦”客户端:Microsoft Internet Explorer 5.0或以上版本的浏览器;
* Visual ActiveX:pSpace可视化控件工具包是为建立客户端连接而提供的客户端产品;它包括一组ActiveX控件,如:数据控件、文本控件、棒图控件、趋势控件等;
* PDA移动终端:创建移动服务的数据交互。
通过专用客户端提供的工具可以完成以下生产管理目标:
报表工具:可以在pSpace HMI的万能报表工具中获取实时数据库的各种过程数据,完成数据的查询与计算,建立易用、灵活、强大的报表系统。
设备运行诊断工具:生产设备运行诊断工具可以方便地了解运行设备故障事件发生的时间、地点、状态和原因,从而降低设备维护成本。
趋势组记录工具:提供了非常丰富的趋势记录功能,实时趋势和历史趋势记录允许趋势曲线多层重叠,可以通过颜色区分好数据和坏数据,可以显示数据的采样周期、数值精度和曲线变化情况。
图形分析工具:包括直方图、饼图、面积图等十种图形分析工具,非常方便数据的显示与比较。图形具有透明性,从而更加容易地观察到数据之间的差别。
成本核算工具:内嵌成本核算模板工具,包括核算体系(生产基本单位核算、财务核算及其报表)、预算和考核体系、信息实时查询(收率、消耗、能耗等)、成本统计报表。
质量分析工具:提供质量分析模板工具,将生产过程的实时数据和质量点的采样数据进行比较,在线进行评估,以便生产管理人员及时掌握各个产品的质量数据,长期保存质检数据,便于质量分析。
