HTHF无源谐波滤波器
HTHF无源谐波滤波器
  • 品牌:航天绿电
  • 型号:HTHF
  • 产品简介:产品功能:消除变频器谐波电流 产品特点: 设备级谐波滤波器,与任何6脉整流设备配合,确保总谐波电流畸变率THID < 10%(有特殊要求时,可选用THID < 5%的产品); 满足各种谐波标准的要求,例如GB17625,IEEE519; 在任何系统中应用,确保滤波效果; 现场安装后不需要任何调试; 不吸收上游谐波电流,没有过载的风险;
HTHF无源谐波滤波器产品简介:
HTHF通用谐波滤波器
        HTHF无源谐波滤波器是专为变频器中频炉UPS(或其他3相6脉整流电路)开发的一种设备级无源谐波滤波器,对于任何3相6脉整流电路,能够保证其谐波电流畸变率(THID)小于10%,有特殊要求时,能够小于5%。
        HTHF无源谐波滤波器采用独特的设计,克服了传统无源谐波滤波器的种种缺陷,性能接近有源滤波器的水平,是解决变频器、中频炉、UPS最理想的配套设备。它从根本上解决3相6脉整流电路的谐波电流问题,并且不会带来任何不良影响。
       HTHF滤波器的选型方法简单,只要知道设备的工作电压和功率,即可直接选型。现场安装不需要任何调试,即装即用,并且不需要现场维护。
  产品型号:HTHF
  产品功能:消除变频器谐波电流
  产品特点:
  在任何系统中应用,确保滤波效果;
  现场安装后不需要任何调试;
  不吸收上游谐波电流,没有过载的风险;
  不与系统阻抗发生谐振,不会造成系统不稳定;
  容性无功功率小,空载时,容性无功功率小于额定功率的20%,80%以上负载时,不输出容性无功功率;
  输出电压稳定:滤波器的输出端电压在整个负荷范围内,保持在输入电压的±5%;
  有效滤除非特征谐波:HTHF通用谐波滤波器不仅滤除变频器、中频炉等设备产生的特征谐波(5次、7次、11次、13次),而且能够滤除各种非特征谐波(间谐波);
  改善设备的电磁兼容性,安装HTHF后,设备的抗浪涌性能,射频干扰发射等电磁兼容指标明显改善;
  性能稳定、可靠性高:HTHF通用谐波滤波器3年内不需要维护,工作可靠;
  选用简单:选用HTHF通用谐波滤波器时,不需要知道谐波电流的数值,也不需要知道系统的参数,仅需要知道负载的额定工作电压和功率即可。
HTHF无源谐波滤波器产品说明
  适用场合与使用方法
  安装在各种3相6脉变频器、UPS、电源的电源输入端,使谐波畸变率THID<10%,广泛应用于工厂、矿山等工业场合。串联安装在上述设备的电源输入线上。
HTHF无源谐波滤波器主要技术指标
  额定工作电压:3相,400VAC,690VAC,1140VAC,其他电压可订制
  工作频率:50Hz(其它频率可选)
  过载能力: 承受150%额定电流,60秒,间隔10分钟
  谐波滤除特性:对于3相6脉整流器,满载状态下,THID < 10%。特殊要求时,可以有THID<5%,不需要现场进行任何调试
  功率因数:在50% ~ 100%负荷范围内,0.95超前 ~ 0.98滞后;
  输出电压:在整个负载范围内,电压升高与降低数值小于输入电压的5%
  环境温度:-25 ~ +40 °C
  海拔高度:<1000米
  湿度:小于95% (无结露)
HTHF无源谐波滤波器产品型号定义
HTHF通用谐波滤波器产品型号定义
机柜式HTHF无源谐波滤波器的结构尺寸与重量
        ST1/ST2机型                     MT1/MT2/MT3机型
        机柜式HTHF滤波器
机柜式HTHF滤波器机箱尺寸
机箱重量
机柜式HTHF滤波器机箱重量
开放式HTHF无源谐波滤波器的结构尺寸与重量
  开放式HTHF滤波器根据功率大小结构分为壁挂式和分体式,22kW及以下采用一体壁挂式结构,30kW及以上功率采用分体式落地结构,滤波器分为电容器箱和电抗器。
         BG1机型    FT1 机型                  FT2机型
        开放式HTHF滤波器型号图
  22kW及以下开放式HTHF无源谐波滤波器尺寸与重量
22kW及以下开放式HTHF滤波器尺寸与重量
  30kW及以上分体结构HTHF无源谐波滤波器尺寸与重量
30kW及以上分体结构HTHF滤波器尺寸与重量
  备注:以上规格型号的HTHF滤波器尺寸与重量供参考,不同批次产品可能有所不同,订货前请予确认。(其他规格的请向厂商咨询)
