400W伺服电机
400W伺服电机
  • 品牌:kingservo-京伺服
  • 型号:KSMA
  • 产品简介:京伺(KingServo)全新推出高速驱动的高性能AC伺服电机及驱动器,伺服电机容量为100W、200W、400W、750W、1KW,未来将陆续推出2KW、3KW及中高惯量等伺服电机,可满足各种机械设计的需求,尤其应用在电子产业更显其性能优越。经采用高性能的CPU,速率响应频响高达1kHz的,可达到高速化的机械的要求,大幅缩短机械工作周期时间。驱动器标准配备全闭回路控制,2500p/r增量式编码器,支持显示旋转速度等的显示器、参数设定、测试运转(JOG运转),贯彻追求使用的便利性。
低惯量AC伺服电机规格
一、额定功率:100W、200W、400W、750W
二、额定扭力:0.65(N-m)、1.3(N-m) 、2.4(N-m)
三、瞬间最大扭力:1.95(N-m)、3.8(N-m) 、7.2(N-m)
四、额定转速:3000 rpm
五、瞬间最高转速:5000 rpm
六、每秒最大功率:56 KW/s
七、转子惯量:3*10-5Kg-m2
八、环境温度:0~40℃
九、保存温度:-20~70℃
十、马达输出特性
十一、过载保护时间特性
低惯量AC伺服驱动器规格
一、输入电压:单相/三相200~240 ±10% 50/60Hz
二、控制模式:位置模式,速度模式,扭力模式
三、回授编码器:2500P/r (10000分解能)增量型编码器
四、控制方式:IGBT PWM正弦波驱动
五、控制输入信号:
     A. Servo-On
     B.控制模式切换
     C.增益切换/扭力极限切换
     D.警报清除
六、控制输出信号:
     A. 伺服警报
     B. Servo-Ready
     C.煞车释放信号
     D.零速度检出
     E.扭力限制
七、模拟输入信号:3个输入(A/D)
八、模拟输出信号:2个输出(监视用)
     A.速度监视
     B.扭力监视
九、脉波输入信号:4个输入。可由参数选择由线驱动(Line Drive)接口,或光耦合(Photo-coupler)接口输入脉波。
十、脉波输出信号:线驱动器接口输出编码器脉波(A、B、Z相),Z相另有开集极接口输出。
十一、回生电阻:内建回生电阻(50W)
十二、动态煞车:
     A. 可设定电源OFF
     B. Servo Off
     C.保护功能动作
     D.禁止驱动输入时的动态煞车作动程序。
十三、控制模式:
     A. 位置控制
     B.速度控制
     C. 扭力控制
     D. 位置/速度控制
     E. 位置/扭力控制
     F. 速度/扭力控制
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
