汇川注塑机及液压系统专用电液伺服
汇川注塑机及液压系统专用电液伺服
  • 品牌:Inovance-汇川
  • 型号:注塑机及液压系统专用电液伺服
  • 产品简介:电液伺服专用系统采用交流伺服驱动器以及永磁同步电机的结构,取代传统的油泵稳压系统,具有高效节能的特点, 同时又克服了变量泵和变频改造的不足,对于精度和效率没有任何影响;
  产品介绍
电液伺服专用系统采用交流伺服驱动器以及永磁同步电机的结构,取代传统的油泵稳压系统,具有高效节能的特点, 同时又克服了变量泵和变频改造的不足,对于精度和效率没有任何影响; IS300电液伺服,其压力响应时间可达40毫秒,流量响应时间可达36毫秒,其效率上完全不输于传统的PQ比例阀; 汇川公司提供的电液伺服系统,性能稳定可靠,在注塑机以及液压系统配套和改造中具有非常高的占有量。 随着低碳时代的到来,节能环保已经成为各行业倡导的主题。汇川IS300伺服泵的强势推出,正是迎合了液压行业多年来的需求,推动了整个行业技术的创新和进步!在短短的时间内,汇川伺服泵以其快、准、稳的优良特性已经在注塑机、油压机领域占领了一席之地,为行业提供了更具有竞争力的新一代节能产品! 对油压机而言,工艺过程一般分为快下,工进,保压,泄荷,回程等阶段,各个阶段所需要的工作压力和流量是不同的,对于马达而言,整个加工过程是处于不断变化的负载状态,而目前油压系统绝大部分使用定量泵,其马达以额定的转速输出一定的流量,而在生产过程中有些阶段只需极少的流量(如保压),多余的液压油通过洩流阀回流至油箱,该过程称为高压溢流,据统计由高压溢流造成的能量损失高达36%~68%。
   汇川IS300伺服驱动器从根本上克服了传统油压机的这一弊病,当系统需要的流量发生变化时,马达的转速随流量命令大小而改变,使得泵的排出的流量发生变化,即真正做到“要多少给多少”的控制,
因此在油压机上的节能应用,对于减少能源浪费具有非常重要意义。 汇川IS300节能原理 利用伺服系统的高速响应,实现即时供油的方式。不需要压力流量时,油泵处于静止或极低速的状态。不但可以满足其各个工艺过程中需要的不同的压力和流量,在油路中可以省去比流阀、比压阀,节能效果可达到30%--70%;电机噪音也明显降低,维护方便。
传统的油压机是采用定量泵供油的,由于油压过程的各个动作对速度、压力的要求不一样,它通过油压机的比例阀采用溢流调节的方式将多余的油旁路流回油箱,在整个过程中,马达的转速是不变的,故供油量也是固定的,而由于执行动作是间隙性的,也并不可能是满负载的,因此定量供油就有很大的浪费空间,据实测至少有40%左右。 汇川IS300伺服泵正是针对这一浪费空间,实时检测来自油压机数控系统的压力和流量信号,适时调整各个工况动作所需的马达转速(即流量调节),让泵输出的流量和压力,满足系统的需要,而在非动作状态时,让马达低速运行,这样节能空间就进一步地增大了,故对油压机进行伺服节能改造能够带来巨大的节能效果。
