产品概述:
基本规格
◆法兰尺寸:40
◆电压等级:交流56V级
◆额定转速:3000rpm
◆转矩范围:0.1Nm-0.3Nm
◆功率范围:32W~100W 产品特点
◆体积小,结构紧凑
◆转子惯量小,响应速度高
◆防护等级最高可达IP65
◆短时300%过载能力
●40系列交流伺服电机规格说明 数据 SM40-001-30DFB SM40-002-30DFB SM40-003-30DFB 电压等级 V 56 56 56 额定功率 kW 0.03 0.05 0.1 额定转矩 N•m 0.1 0.13 0.3 峰值转矩 N•m 0.3 0.39 0.9 额定转速 rpm 3000 3000 3000 额定电流 A 1.0 1.2 1.6 转子惯量 kg•m2 0.0105×10-4 0.015×10-4 0.027×10-4 机械时间常数 ms 1.78 1.55 1.35 编码器 — 2500线光电编码器 2500线光电编码器 2500线光电编码器 制动器电源 VDC — — — 制动转矩 N•m — — — 电机绝缘等级 — Class B (130℃) Class B (130℃) Class B (130℃) 电机防护等级 — IP54 IP54 IP54 电机重量 kg 0.23 0.32 0.56 转矩-转速图
型号 LA LS d SM40-001-30DFB 83.5 23 8 SM40-002-30DFB 98.5 23 8 SM40-003-30DFB 133.5 23 8 引脚定义(面对电机插头)
1 2 3 4 U V W PE
1 2 3 4 5 6 7 8 PE 5V 0V B+ Z- U+ Z+ U- 9 10 11 12 13 14 15 — A+ V+ W+ V- A- B- W- —
