希曼顿ximaden ZAC29C三相周波过零调功器
  • 品牌:希曼顿
  • 型号:希曼顿ximaden ZAC29C三相周波过零调功器
  • 产品简介:希曼顿ximaden ZAC29C三相周波过零调功器
ZAC29C是工业电加热的最具广泛应用三相周波过零调功器。它采用了用希曼顿最新CS和ZAC10周波控制器等三项技术专利。PLC和仪表通用接口,4~20mA和PWM的两种输入, PWM 或周波CYC 两种输出,欧式风格的安全防尘结构,美观大方,红蓝绿色LED灯,工作状态一目了然。可更换的三只”长命”固态电器(DBC焊接型),避免了一体化模块危险集中的弊病。插片式散热器具有体积小,重量轻,散热效率比普通散热器高30%。其它功能包括:内置抑制变频器干扰的阻容吸收器(RC回路),散热器超温报警输出,智能工作灯,CS系统的霍尔转速检测接口。可用于工业的纯电阻性负载的控制。最重要的是:先进的周波过零输出,由于负载电流的通断是按正弦波均匀分布,多台设备运行时,负载电流随机性和叠加性,所造成的总动力负载电流相对是均衡的,它提高了调节精度和电源利用效率避免了打表针和电力设备增容,节电效果好。
一.主要技术指标:
光隔离输入P型:脉宽调制(占空比)脉冲,周期:2秒;高电平:4~15V;低电平:1.5V;最大输入电流:<20mA
4~20mA输入I型:接受阻抗<250欧姆 适配接口:日本岛电P或I型PID调节器或DCS输出接口。
启动/停止选择:外部的无电压接点开关 结构:内部有三个串联SSR或二个串联SSR
内部功率限制:内部电位器P1调整(出厂不限制)限制范围:0~100%。
60秒上电缓启动:首次上电被启动,用于降低冷态启动的平均功率。
状态指示灯:PWM信号或4~20mA输入绿色LED;运行兰灯;红色报警的LED指示。
负载接线方式:50Hz单相或三相三角形或星形中心不接地/接地,三相全控的纯阻负载,无相序。
散热器80℃超温报警输出:常开继电器接点 1A 纯阻 风扇工作方式: 1) 直通 2) 自动 超过40℃风机启动 控温精度±5℃
供电电源:220VAC 50HZ ( 380V不提供) 功耗:3W  保险:需外配0.3A
标称电流容量以及固态继电器电流: 40A(Z80A-3)、 60A (Z100A-3)80A(Z120A-3) 120A(Z180A-3)150A(Z220A-3
初步调试:
参照图接线,先用100~200W灯泡假负载,将仪表置手动方式。此时,负载电压应在开关电压范围内通断。
常见故障排除:无控制信号不接负载时,R-U、S-V、T-W间三个固态继电器间的阻值,用万用表测量分别>500KΩ,当调节器100%输出时,用万用表测量R-U、 S-V、T-W三个固态继电器间的阻值 应<10KΩ(以上数据仅供参考)。,若SSR毁坏,无更换整机的必要.打开机壳,可更换单只毁坏的SSR。紧急情况下,两相控三相是可用的。继电器型号,参见标牌。
选型表 1
1. ZAC29C-
三相周波电力调整器
●两种输入:4~20mA或PWM ●两种输出: PWM 或周波CYC 输出
●欧式风格的安全防尘结构●内置微处理器●内置抑制变频器干扰的阻容吸收 ●三只可更换的固态电器 ●80℃超温报警●报警输出:继电器接点●负载:星型或内/外三角形,中心接N/不接N 无相序 负载工作电压范围 360~450VAC 50HZ
内部
SSR型号
2.纯阻负载电流
注:按实际负载电流取整选取.感性负载和非线性纯阻负载不推荐使用
说明:实际工作电流 〉120A
建议选高可靠的CS系统
40A
纯阻负载40A以下 (散热器CN40 风冷)
Z80A-3
60A
纯阻负载60A以下 ( CN80,风冷)
Z100A-3
80A
纯阻负载80A以下 ( CN80,风冷)
Z120A-3
120A
纯阻负载120A以下 ( CN150,风冷) *120A的加强型
Z220A-3
150A
纯阻负载150A以下 (CB301,双轴流风冷)
H3340ZD
ZAC29C订货例: 型号: ZAC29C - 80A
含义: 三相周波电力调整器 纯阻负载电流80A
选型表2 ZAC29-CS三相调功器 带霍尔风机转速检测接口
功率:
纯阻负载电流
型号
重量
150KW~200KW
150A~300A
ZAC29C - 3P3- CS400- 400A
22Kg
250KW~300KW
300A~400A
ZAC29C -3P3- CS600-400A
25Kg
300KW~350KW
400A~500A
ZAC29C -3P3- CS600-500A
28Kg
400KW~500KW
>500A(研制中)
ZAC29C -2P3- CS800- 800A
30Kg
