◆ 博美德直流伺服驱动器采用DC(直流)电源供电,性能媲美交流伺服,体积小,重量轻,相比交流伺服价格更便宜。
◆ 博美德直流伺服驱动器可与西门子、AB、三菱、欧姆龙等PLC,西门子、法格尔、中达电通、新代、宝元等CNC系统对接,也可直接与PC机连接,通过数控软件(如Mach3)控制。
◆ 博美德直流伺服驱动器拥有2路数字输入信号(可通过软件自定义端口功能,共16种数字信号功能可选),1路数字输出信号,2路脉冲信号输入接口,1路模拟量信号输入接口,编码器信号反馈接口(A,B,Z相信号差分输出,可通过参数任意分频),第二编码器信号输入接口(需选购相应全闭环模块,用于全闭环控制,可接收编码器或光栅尺信号)。
◆ 博美德直流伺服驱动器可接收脉冲指令(支持差分或单端信号,最大接收脉冲频率可达500kHz),模拟量指令(-10V~+10V),实现位置控制、速度控制、转矩控制。
◆ 博美德直流伺服驱动器支持PID参数(2套)智能切换功能,当运行状态或负载状态改变时可自行切换PID参数,增强系统稳定性,避免反复的参数调节。
◆ 博美德直流伺服驱动器拥有一个机械共振滤波器(陷波滤波器),可有效减小机械共振。
◆ 博美德直流伺服驱动器支持串口通讯(RS-232,RS-485),支持Mod bus总线、 CAN bus总线(需选购相应总线模块)。
◆ 博美德直流伺服驱动器可驱动装配增量式/绝对式的光电编码器、磁编码器、旋转变压器(需选购相应驱动模块)的各种电机。
◆ 博美德直流伺服驱动器可与PC连接,通过伺服软件进行参数设置,参数备份与载入,端口状态监视,伺服运行状态监视,电机运行曲线监测,适配各种电机反馈元件等。 产品名称: SDL10A型直流伺服驱动器 产品概述: 基本规格输入电源:48~80VDC 额定电流: 10A 通讯接口:RS-232,RS-485 产品特点: 总线控制功能, 双PID参数智能切换功能, 直流供电,体积小,性比价高 支持短时300%过载, 可驱动安装增量式编码器的电机. 产品名称: SDL10B型直流伺服驱动器 产品概述: 基本规格输入电源:48~80VDC, 额定电流: 10A, 通讯接口:RS-232,RS-485, 产品特点: 总线控制功能, 双PID参数智能切换功能, 直流供电,体积小,性比价高, 支持短时300%过载, 可驱动安装增量式编码器的电机, 支持面板操作.
● 规格说明 输入电源 DC 48V~80V 使用环境 温度 工作:0~40℃ 存贮:-40℃~50℃ 湿度 40%~80%(无结露) 大气压强 86~106kPa 控制方式 MOSFET控制 控制模式 ①位置控制 ②速度控制 ③转矩控制 再生制动 无 特性 速度频率响应 300Hz或更高 速度波动率 <±0.03(负载0~100%);<±0.02(电源-15~+10%) (数值对应于额定速度) 调速比 1:5000 输入信号 状态信号输入 伺服使能、报警清除 指令信号输入 转矩/转速模拟量指令输入端子、脉冲信号输入端子 输出信号 状态信号输出 伺服报警、定位完成/速度到达 位置信号输出 编码器A、B、Z相差分输出/编码器Z相集电极开路输出 位置控制 最大输入脉冲频率 500KHz 输入方式 ①差分信号 ②集电极开路信号 指令类型 ①指令/方向脉冲 ②CCW/CW脉冲 ③A/B脉冲(通过参数设置) 指令平滑方式 位置指令滤波器 电子齿轮 1~30000/1~300000(推荐值:50~1/50) 转矩限制 ①内部参数设置(CCW/CW) ②模拟量控制 速度控制 指令类型 内部指令 通过参数设置1种内部速度指令 模拟量指令 0~±10VDC(出厂值设定10VDC对应3000rpm,可设置增益调整) 脉冲指令 0~500KHz(出厂值设定500KHz对应3000rpm,可设置电子齿轮调整) 指令平滑方式 ①模拟量指令低通滤波器 ②线性加/减时间常数 ③位置指令滤波器 速度限制 内部参数设置 转矩控制 指令类型 0~±10VDC(出厂值设定10VDC对应100%电机额定转矩,可设置增益调整) 指令平滑方式 转矩指令滤波器 速度限制 内部参数设置 转矩限制 内部参数设置(CCW/CW) 通讯功能 支持RS-232、RS-485串口通讯 总线功能 支持Mod Bus总线功能,CAN bus总线功能(选购模块) 监视功能 电机转矩百分比、电机转速、电机累计行程脉冲、转矩指令值、速度指令值、累计指令脉冲、电机电流、转子绝对位置、直线速度、位置偏差脉冲、报警代码、输入输出端子信号状态等 保护功能 编码器信号异常、过电压、过电流、电机过载、速度超差、位置超差等 适用负载惯量 小于电机惯量的5倍
