TES-1350A噪音计的特点
* 解析度0.1dB
* 最大读值锁定功能
* 输出可外接记录器
TES-1350A噪音计的技术指标: 适用标准 IEC 651 Type2 测量范围 A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB 分辨率 0.1dB 频率范围 31.5Hz to 8KHz 准确度 ±2dB 重作范围 65dB 权衡网络频率 A、C 时间向应 Slow & Fast Maximum Hold Decay < 1dB/3min 麦克风 极化电容式麦克风 校正 內部94.0Db位置校正 输出 AC约 0.65Vrms (每范围档),输出阻抗600Ω DC约 10mV/dB (nominally),输出阻抗: 100Ω 操作温湿度 0℃ to 40℃ < 80% R. H. 储存温湿度 -10℃ to 60℃ < 70% R.H. 显示器 3 1/2 digitals 电源 one 9V battery 尺寸及重量 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) & 215g 标准附件 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书, 防风球
