步进电机,三相混合式步进电机,三相混合式步进马达,(57mm//86mm/110mm/130mm)三相混合式步进电机,深圳三相混合式步进电机,东莞三相混合式步进电机,广州三相混合式步进电机,国产三相混合式步进电机,进口三相混合式步进电机。 86mm系列三相混合式步进电机 通用规格(General specification)
步距精度:5%
温度:80℃MAX
环境温度:-20℃-+50℃
绝缘电阻:100MΩMin 500VDC
耐压:500VAC 1minute
径向跳动:最大0.06mm(450g负载)
轴向跳动:最大0.08mm(450g负载)
技术数据
型号 步距角 额定电压 额定电流 绕线电阻 保持转矩 电机长度L 旋转惯量 质量
单轴 Deg. V/phase A/phase Ω/phase N.m mm g.c㎡ Kg
3401HC58A1 1.2 40V-60V 5.8 0.6 2.0 69 1320 2.0
3402HC58A1 1.2 40V-60V 5.8 0.7 4.0 97 2400 3.0
3403HC58A1 1.2 40V-60V 5.8 0.9 6.0 125 3480 4.0
3404HC18A1 1.2 220 1.8 3.8 2.0 69 1320 2.0
3405HC20A1 1.2 220 2.0 4.6 4.0 97 2400 3.0
3406HC30A1 1.2 220 3.0 2.0 6.0 125 3480 4.0
57mm系列三相混合式步进电机 通用规格
步距精度: 5%
温度: 80℃MAX
环境温度: -20℃-+50℃
绝缘电阻: 100MΩMin 500VDC
耐压: 500VAC 1minute
径向跳动: 最大0.06mm(450g负载)
轴向跳动: 最大0.08mm(450g负载) 技术数据:
型号 步距角 额定电压 额定电流 绕线电阻 感应系数 保持转矩 电机长度L 旋转惯 量 质量
单轴 双轴 Deg. V/phase A/phase Ω/phase mH/phase N.m mm g.c㎡ Kg
2301HC52A1 2301HC52A2 1.2 24V-40V 5.2 0.24 0.22 0.48 41 100 0.50
2302HC56A1 2302HC56A2 1.2 24V-40V 5.6 0.24 0.27 0.93 54 220 0.75
2303HC58A1 2303HC58A2 1.2 24V-60V 5.8 0.29 0.39 1.57 77 380 1.10
2304HC58A1 2304HC58A2 1.2 24V-60V 5.8 0.38 0.50 2.10 102 530 1.57
