16档细分可选,最高256细分,也可根据用户要求定制
脉冲响应频率高达150KHZ
单/双脉冲输入
共阴或共阳接法
采用电流闭环控制技术
静止时电流可以全流或者自动半流
光电隔离差分信号输入
电机相位记忆功能
正弦电流输出,电机运行更平稳
过热、过流、电压过低过高保护
支持脱机,使能,自锁功能
体积(150x88x50mm) 2、引脚说明
AC、AC为外接交流电源或直流电源
A+、A-为电机A相
B+、B-为电机B相
PUL+、PUL-端为脉冲信号端,下降沿有效,PUL+典型值为+5V,高于+5V时应在PUL-端串接电阻。电阻阻值大小详见图1。
DIR+、DIR-端为方向信号端,电平高低决定电机运行方向。
FRE+、FRE-端为脱机信号端,高电平或悬空电机可运行。低电平驱动器无电流输出,电机处于自由状态。 3、电气特性
输入交流电压AC20-60V或直流电压DC24-80V。
输出相电流2.0A-4.0A
信号逻辑输入电流6mA-20mA
下降沿脉冲时间大于5us。
绝缘电阻大于500MΩ。 4、输入接口电路
步进电机驱动器内部的接口电路都采用光耦信号隔离,共阳接法见图1,共阴接法见图2。 共阳控制方式: 脉冲- 有脉冲时,高电平有效;无脉冲时,锁定电机,并自动半流。 方向- 高电平输入或悬空时,电机正转;低电平输入时,电机反转。 脱机- 高电平输入或悬空时,电机正常工作;低电平输入时,电机脱机。
5、使用环境及参数 冷却方式:自然冷却或强制风冷。
使用环境:尽量避免粉尘、金属屑及腐蚀性气体。
温度:0℃-+50℃
湿度:40-89%RH
6、细分数及电流选择 RC2604H型步进电机驱动器采用拔位开关设定电流数及细分数。
电流数由拔码123选择 相电流设定(位1 2 3) 1 2 3 相电流 1 2 3 相电流 0 0 0 2.0A 1 0 0 3.2A 0 0 1 2.4A 1 0 1 3.5A 0 1 0 2.7A 1 1 0 3.8A 0 1 1 3.0A 1 1 1 4.0A 细分值由拔码5678选择 细分数设定(位5 6 7 8) 5 6 7 8 细分数 5 6 7 8 细分数 0 0 0 0 1 1 0 0 0 18 0 0 0 1 2 1 0 0 1 20 0 0 1 0 4 1 0 1 0 32 0 0 1 1 5 1 0 1 1 40 0 1 0 0 6 1 1 0 0 50 0 1 0 1 8 1 1 0 1 64 0 1 1 0 10 1 1 1 0 128 0 1 1 1 16 1 1 1 1 256 拔位开关SW4是半流使能设定(电机不工作时电流减半设定)
SW 4=0 是非使能
SW 4=1 是使能 7、适用电机及接线方法
本驱动器可驱动国内外各厂家的电流5.0A以下,外径57-86mm的各种型号的两相和四相电机,具体接线方法如下图所示:
注:驱动器与电机的匹配为了取得最满意的驱动效果,需要选取合理的供电电压和设定电流。供电电压的高低决定电机的高速性能,而电流设定值决定电机的输出力矩。 8、机械安装
