管状直线电机实验箱
管状直线电机实验箱
  • 品牌:inoservo-英诺伺服
  • 型号:Servo Shaft 16
  • 产品简介:英诺伺服Servo Shaft 16系列试验箱套件是本公司最新推出的面向高校和科研机构的教学及评估工具。
一、  产品概述 英诺伺服Servo Shaft 16系列试验箱套件是本公司最新推出的面向高校和科研机构的教学及评估工具。该试验箱将Techsoft公司的智能伺服控制器IDM640-8EIA和本公司16系列直线电机系统相结合,配合对应的I/O扩展套件,使用户能够有一个更加简易和直接的方法来快速实现直线电机运动控制系统的评估。同时配合本实验箱所带软件,能够轻松实现复杂的运动控制应用。
1.1.控制器简介 IDM640-8EIA基于最新 DSP 能伺驱动功能一体性能运动案。  能伺服驱动器适用控制驱动直流无刷电机交流无刷电机(也称永同步直 流有刷电机、步进电机。可接受正交增量式编码器口。 IDM640-8EIA 服驱动器动和 PLC 功能于动控 制器,即可实现复杂的动控制。驱动器均可执位置、速度、转矩控制式,单轴、多轴或独立Standlone选。TML,下列均可在驱 设置T/S 曲线, PVT, PT,  齿轮、凸轮 在线参数 执行顺序 通过     条件跳转 TML 调用     预定 TML 、限入等)     等待发生 数字 I/O 入信号 执行操作 执行传输 通过另一的运动 发送Group指令(多启动该组程序 实现(多 256 1.2Servo Shaft直线电机简介
SS
Servo Shaft)系列直线伺服电机采用公司自主知识产权的“正弦磁束缚(SMR)”技术与国际先进的三维电磁场有限元分析技术相结合而开发成功的高性能直线伺服电机系列。
此种电机有如下特点:
高推力:最大推力可以做到500N
高加速度:最大加速度可以做到10G
宽广的调速范围:可以实现0.1mm/s-4000mm/s
零齿槽效应、无涡流损耗、无端部效应、可以轻松实现亚微米的高定位精度;
简单的结构,电磁力直接实现线性运动而不需要凸轮、齿轮、传送带或其它机械装置
极少的安装组件、无径向磁作用力、大气隙、免维护,非接触驱动,不会产生象滚珠丝杆的间隙而造成的精度误差,是直线运动的一种高性价比解决方案;
高效率、超静音、360°散热设计、无需强制冷却;
全磁密封紧凑型设计,可用于水下及真空等苛刻场合,适用于恶劣的工业环境;
低惯量、直驱、高稳定性、调整简单,可以实现完全可控的运动曲线和行程。
