YAMAHA XY-X系列直交型机器人
齐全的产品线;全新的阵容。特征是紧凑微小,价格低,可以满足客户对产品应用于不同场合的需求。如,微型精密部品的组立装配、封胶、拧螺丝及洁净室用途,易操作;所有的机器人标准机型,均采用绝对位置控制方式。具有高精度、耐用性.相比相对位置而言,无需原点复位动作,提高效率、速度快;随着最大速度的进一步提高,周期时间越来越短.字滚珠丝杆驱动的情况下,最高的速度为1200mm/sec,比以往机型的速度提高了20%。而在同步带驱动的情况下,已实现了业界最高速度。最高速度为1875mm/sec,且能在如此速度下进行远距离的搬运,高刚性。采用高刚性的结构,可实现重载及高扭矩的操作;超小型,马达采用无联轴器而内藏式结构(滚珠丝杆驱动型),整体尺寸全部缩小,将无效空间缩小到极至。易维护;尽管是内置式结构,但马达、滚珠丝杆都可单独进行维护,价格低;随着产品基本功能的提高,以至于配件数量减少,大大降低了成本。
