特点1 性能卓越
● 拥有同行业最高的放大器响应性,大大缩短了整定时间
仅为本公司以往产品的1/12
● 增强了振动抑制功能
通过增加和改进振动抑制功能,可提高跟随性能并缩短整定时间。
另外还能减少驱动时的振动(音)以及停止时机械前端的振动。
● 通过组合中惯量电机来提高机械性能
■ 发热低
提高电机参数,抑制损失,减少温度
上升
■ 效率高
损失最大转矩从300%提高到
350%,有助于实现装置的高效化
■ 使用简便
形状相同,转动惯量比提高1倍,
抑制了转动惯量比,以更高的增益
缩短了整定时间 ■ 体积小,重量轻
尺寸缩小1号,重量减轻约20%
转动惯量比值与以往机型相同
采用小型编码器插头
■ 抗振性强
通过采用新型联轴节,实现了标准抗振5G
特点2 起动简便
● 简单安装设定
● 调谐简便
■ 新型免调整功能
整定时间:约为100~150ms
无须任何调整作业
■ 新型单参数调谐功能
整定时间:约为0~4ms
调整作业时间为本公司以往产品的1/10
■ 新型高级自动调谐功能
整定时间:约为10ms
调整作业时间为本公司以往产品的1/15
特点3 扩展性优异
想要与系统匹配的伺服
备有丰富的机型和选购件。
● 与机器匹配的伺服电机品种齐全
中惯量伺服电机→有助于提高机械的稳定性
小惯量伺服电机→可高速实现加减速
● 各种伺服执行器
支持DD电机
● 标准配备模拟量、脉冲序列指令型及MECHATROLINK-Ⅱ通信指令型等指令形态
● 标配产品符合安全标准
符合机械安全标准
● 备有多种电机产品,可满足广泛的市场需求和各种用途
规格:SGMJV SGMAV
标准型 规格 标准型 规格
带精密减速机 规格 带精密减速机 规格
中惯量 小容量 50W~750W 低惯量 小容量 50W~1.0kW
SGMPS SGMGV SGMSV
标准型 标准型 标准型
带精密减速机
型号:
中惯量小容量系列
SGMJV-A5AAA61 + SGDV-R70A01A (50W)
SGMJV-01AAA61 + SGDV-R90A01A (100W)
SGMJV-02AAA61 + SGDV-1R6A01A (200W)
SGMJV-04AAA61 + SGDV-2R8A01A (400W)
SGMJV-08AAA61 + SGDV-5R5A01A (750W)
小惯量小容量系列
SGMAV-A5ADA61 + SGDV-R70AO1A (50W)
SGMAV-01ADA61 + SGDV-R90AO1A (100W)
SGMAV-C2ADA61 + SGDV-1R6AO1A (150W)
SGMAV-02ADA61 + SGDV-1R6AO1A (200W)
SGMAV-04ADA61 + SGDV-2R8AO1A (400W)
SGMAV-06ADA61 + SGDV-5R5AO1A (550W)
SGMAV-08ADA61 + SGDV-5R5AO1A (750W)
SGMAV-10ADA61 + SGDV-120AO1A (1.0kW)
安川伺服电机
型号: ∑-Ⅴ系列中惯量小容量系列 SGMJV-A5AAA61 + SGDV-R70A01A (50W) SGMJV-01AAA61 + SGDV-R90A01A (100W) SGMJV-02AAA61 + SGDV-1R6A01A (200W) SGMJV-04AAA61 + SGDV-2R8A01A (400W) SGMJV-08AAA61 + SGDV-5R5A01A (750W) 小惯量小容量系列 SGMAV-A5ADA61 + SGDV-R70AO1A (50W) SGMAV-01ADA61 + SGDV-R90AO1A (100W) SGMAV-C2ADA61 + SGDV-1R6AO1A (150W) SGMAV-02ADA61 + SGDV-1R6AO1A (200W) SGMAV-04ADA61 + SGDV-2R8AO1A (400W) SGMAV-06ADA61 + SGDV-5R5AO1A (550W) SGMAV-08ADA61 + SGDV-5R5AO1A (750W) SGMAV-10ADA61 + SGDV-120AO1A (1.0kW) ∑―Ⅱ系列(标准型) SGMAH SGMPH SGMGH SGMSH SGMDH 大容量∑-Ⅱ系列
