samsung贴片机三星贴片机CP45贴片机参数
MODEL型号 CP45F/CP45FV
贴装头 6个贴装头
伺服系统 伺服马达驱动X、Y轴- Z轴移动驱动系统
对中方式 CP45F 飞行系统
CP45FV 全视觉(Fly Vision+Stage Vision)
基板尺寸 标 准 50×30×0.38mm~460×400×4.2mm 选项(CP45-L NEO) 50×100×0.38mm~510×460×4.3mm
贴装速度 CHIP 0.178秒/片IPC9580 14900CPH(1608)
QFP 0.75秒/片(飞行对中) 1.6秒/片(固定视觉系统)
喂料器数量 带式喂料器(104个可选)
运输方向 左-右(可选:右-左)
贴装精度 CHIP 0603(0201)Chip ±0.08mm 1005Chip
QFP ±0.1mm QFP ±0.04mm
原件范围 飞行相机 1005(0402)~□22mm IC,0603(0201)~□12mm (选项)
标准固定相机(FOV35) ~□32mm IC(Lead Pitch:0.4mm)
特殊固定相机(FOV20) ~□17mm IC(Lead Pitch:0.3mm)
特殊固定相机(FOV45) ~□42mm IC(Lead Pitch:0.5mm)
最小.Lead Pitch(QFP) 0.3mm(with FOV20 Vision)
最小.Ball Pitch(BGA) 0.5mm(with FOV20 Vision)
部品最高 15mm(9mm:with flying vision)
电源需求 AC220V~240V(50/60 Hz,3Phase) RMS 2.6kVA(max:6kVA)
面积/尺寸 (mm)(x×y×h) 1650×1540×1420
净重 大约1380kg
喂料器种类 8mm,12mm,16mm,24mm,32mm,44mm,56mm带式飞达、托盘、震动飞达、20动多盘式IC柜
耗气量 5kg/cm³;,160Nl/min
