SD-207无刷电机驱动器主要采用国际最新电机专用数字处理器DSP 为核心配以高速度数字逻辑芯片高品质功率模块,组成具有集成度高、体积小、保护完善、接线简洁明了、可靠性高等一系列优点。该驱动器可提供:操作面板速度设定,外部模拟电压调速、外部电位器调速,脉宽调速等功能。采用高速核心控制部件控制,具有操作安全(控制部件和功率部件全隔离)、调速方式灵活多样、转速即时显示、保护功能齐全、功率部件提供硬件保护等特点。
二、电气特性
1. 系统特性:
输入电源 AC200/220[-25%--+20%] 50/60Hz
连续输出电流: 4.2A
最大输出电流: 9.9A
使用温度 0~+45
保存温度 -20~+85
使用及保存湿度 <85% [不结霜条件]
构造 壁挂箱体式 尺寸:长170*宽65*高118
2. 基本特性
冷却方式 : 散热器方式
控制信输入输出信号 :全隔离
保 护 机 能: 过电流过负荷过热过速度过电压欠压控制电源异常
面 板 界 面 :4位LED 显示4 位按键操作
