一、矢量重负载型:FR-A740系列
· 功率范围:0.4~500kW
· 闭环时可进行高精度的转矩/速度/位置控制
· 无传感器矢量控制可实现转矩/速度控制
· 内置PLC功能(特殊型号)
· 使用长寿命元器件,内置EMC滤波器
· 强大的网络通讯功能,支持DeviceNet,Profibus-DP,Modbus等协议FR-F700系列
产品简介:
三菱电机新一代FREQROL-F700通用变频器最适合风机、泵类负载使用。秉承F500的优良特性,操作简单,并全面提升各种功能:*新开发的节能监视功能让节能效果一目了然。新增V/F曲线5点可调整功能。
*采用长寿命设计(设计寿命10年),维护简单,使用安心,同时还具有最先进的寿命診断及预警功能。
*内置噪声滤波器,并带有浪涌电流吸收回路
*新增了RS-485端子,增加支持Modbus-RTU (Binary)协议。
*反向起动功能,再生制动回避功能,还增加了PTC热电阻输入。
*其功率范围:0.75KW~630KW (三相380V,FR-F740-CH系列)
*PLC的远程输出功能、标准配备更多的输入输出端子、简易磁通矢量控制功能、多泵控制功能、三角波(摆频)功能等更多特性FR-E700系列
FR-E700系列 变频调速器 经济型高性能变频器
· 功率范围:0.1~15KW
· 先进磁通矢量控制,0.5Hz时200%转矩输出
· 扩充PID,柔性PWM
· 内置Modbus-RTU协议
· 停止精度提高
· 加选件卡FR-A7NC,可以支持CC-Link通讯
· 加选件卡FR-A7NL,可以支持LONWORKS通讯
· 加选件卡FR-A7ND,可以支持Deveice Net通讯
· 加选件卡FR-A7NP,可以支持Profibus-DP通讯
主要规格 / 特殊功能:说明: FR-E740系列
◆容量:0.1-7.5KW 3 Φ 240V/480V 单相110V/220V
◆输出频率:0.2-400Hz 精度0.01%
◆低速1Hz,可实现150%的高转矩
◆可外接回生刹车电阻(0.4K以上),可安心使用于升降用途上
◆高应答电流限制机能,大幅减少过电流产生之跳机
◆额定输出电流提升
◆8国语言的操作键盘
◆冷却风扇ON/OFF控制,寿命增强
◆Windows SET-UP软体,提供快速的变频器操作环境
◆标准配备RS-485通信介面
◆全容量可连接直流电抗器,达到抑制高谐波的功能
◆Option对应EMC规格
◆三菱独家开发之“Soft-PWM”控制,可抑制噪音,杂讯在最小限度
◆PID控制机能
◆符合世界主要规范UL,CSA,EN规格(CE Mark)
◆可使用三菱CC-Link网路方式,与PLC直接通信
◆备有NEMA1构造(选用配备),IP40构造
