AFTvision DLP系列数字光源控制器是内置双路独立控制的数字化直流电源,提供LED照明光源所需的12V或24V直流供电数字光源控制器。此数字光源控制器具有常亮、双脉冲开关和闪频等三种控制模式,后两种模式接受外部信号控制。 光源控制器配有RS-232接口,可以用上位PC机设置电源参数,也可用电源面板健盘设置参数。该电源主要特点是独立双路控制,电压控制精度高,使用操作直观、简单等特点,是机器视觉LED光源的理想专用数字光源控制器。
2 性能特点
1、采用高频斩波技术,克服了LED光源长期运行发热严重问题,具有独立多路输出,电压控制精度高;
2、具有常亮、双脉冲触发、闪频三种控制模式,亮度256级,后两种模式接受外控制信号控制通与断;
3、电源配有RS-232接口,可以用上位PC机设置电源参数,也可用电源面板健盘设置参数;
4、光源和相机的闪光灯接口连接或TTL触发控制器连接 ;
5、能瞬间开启或关闭,使得光源频闪发光,延长寿命、增加亮度 ;
6、220V AC输入12V DC输出;220V AC输入24V DC输出;
7、频闪时间:0.1毫秒到999毫秒,分辨精度为0.1毫秒。
3 命名说明:AFT- DLP 24 10 - 01 T S
品牌 模拟/数字 输出电压 输出功率 输出通道 触发 频闪
(AFTvision)(ALP/DLP)(5V,12V,24V)(10,15,30等)(01,02,03,04)(带/不带)(带/不带)
规格型号 | DLP1215-02 DLP2430-02 | DLP1215-02T DLP2430-02T | DLP1215-02TS DLP2430-02TS |
输入电源 | 100~240VAC±10%(50/60HZ) | 100~240VAC±10%(50/60HZ) | 100~240VAC±10%(50/60HZ) |
输出电源 | DC24V/1.05A DC12V/1.25A | DC24V/1.05A DC12V/1.25A | DC24V/1.05A DC12V/1.25A |
输出功率 | 15W/30W | 15W/30W | 15W/30W |
亮度调节控制 | 255级亮度可调 | 255级亮度可调 | 255级亮度可调 |
外部触发输入 | 无 | TTL高低电平有效 | TTL高低电平有效 |
触发响应时间 | 无 | 小于0.1ms | 小于0.1ms |
外触发频率 | 无 | 1/T(T为间隔时间),最大3k | 1/T(T为间隔时间),最大3k |
频闪时间 | 无 | 0.1毫秒到999毫秒 | 0.1毫秒到999毫秒 |
频闪精度 | 无 | 精度为0.1毫秒 | 精度为0.1毫秒 |
触发输出 | 无 | 光耦导通:低电平脉冲输出 | 光耦导通:低电平,脉冲输出 |
通讯方式 | RS232/485通讯,9600BPS | RS232/485通讯,9600BPS | RS232/485通讯,9600BPS |
适合的光源 | 两个通道总共:最大15w/30w | 两个通道总共:最大15w/30w | 两个通道总共:最大15w/30w |
操作环境 | 室内环境-温度:0~40℃ | 室内环境-温度:0~40℃ | 室内环境-温度:0~40℃ |
存放环境 | 温度:-20℃~60℃ | 温度:-20℃~60℃ | 温度:-20℃~60℃ |
外形尺寸 | 43.5mm*100mm*143mm | 43.5mm*100mm*143mm | 43.5mm*100mm*143mm |
重 量 | 约500g | 约500g | 约500g |
附 件 | 电源线,串口通讯线缆,说明书,保修卡,售后服务卡,软件光盘 |
