SD423-PG-E1-XC
Spectra® SL系列球型系统
高性能一体化球型系统
产品特性
两种自动聚焦、高分辨率、一体化低照度彩色,
540线,昼夜型
区域屏蔽
窗口屏蔽
摄像机标题覆盖, 20个用户定义的字符
屏幕显示水平方位和垂直角度
密码保护
调用预置位时保持现有画面
内置防浪涌和防有限雷击的保护设备
一体化无源UTP线路
内部时钟
模块化
Spectra IV 在设计上充分考虑了安装和维护的方便性。 每个球型系统包括3个部件:底盒(BB4T-PG-EC、BB4T-PGC、BB4T-FC)、球形驱动器(DD423-XC)和下球罩(LD5F-1C、LD5PB-1C)。 这3 种系统部件同其它Spectra IV 球型系统间具有互换性方便产品的更新,简化了调试工作。 此外,球型驱动器和下球罩是可拆除和可更换的,减少了维护时间。
底盒
Spectra®IV 底盒选择方案包括如下类型:室外吸顶型 ( 适用于户外建筑拱圈内面)、 室内吸顶型(SD423-F1-XC、SD423-F0-XC)、室内表面安装型(SD423-SWM-1-XC、SD423-SWM-0-XC)、标准型(SD423-PG-1-XC、SD423-PG-0-XC)和室外悬吊型(SD423-PG-E1-XC、SD423-PG-E0-XC)、 重型、耐压型和不锈钢型。 每个底盒型号都有 内置的内存, 用于存储摄像机和现场球型参数,包括标识,预置位,巡检模式和区域。 一个无源 UTP 电路 位于底盒中,方便通过双绞线传输视频。 为了提高灵活性,在底盒内还可安装 Pelco 光纤模块,通过单模或多模光纤传输视频。
球驱动器
Spectra IV 球型驱动器的 一体化式光学套件 集成了众多的先进特性,使系统即使是在恶劣的环境下也可以生成高质量的视频。昼/ 夜型摄像机可以进行23X 光学变焦和12X 数字变焦,具体型号如下:SD423-PG-E1-XC 23倍彩色转黑白室外壁装一体化球机,透明球罩;SD423-PG-E0-XC 23倍彩色转黑白室外壁装一体化球机,茶色球罩;SD423-PG-1-XC 23倍彩色转黑白室内壁装一体化球机,透明球罩;SD423-PG-0-XC 23倍彩色转黑白室内壁装一体化球机,茶色球罩;室内吸顶球机型号:SD423-F1-XC和SD423-F0-XC是常用的型号。
球型驱动器:DD423-XC
64个预置位
±0.1° 预置位精度
多语言菜单 (英语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、法语、德语、俄语、波兰语、土耳其语和捷克语)
用于软件更新和设置的 RJ-45 数据端口
屏幕显示水平方位、垂直角度和变焦倍率
密码保护
400°/秒水平预置位速度和200°/秒垂直预置位速度
密封的固定球罩旋转衬垫
8个区域 (可编程设置大小) ,每个最多可带20个字符标识或设置为视频屏蔽输出
可编程字符位置和屏幕显示
多种停留和上电方式
一路辅助继电器输出 (C 型) ,一路集电极开路输出( 可分别编程实现报警操作) 。
巡检模式——一个,用户可在屏幕上自定义。 包括水平、垂直、变焦和预置功能
成比例的水平垂直调节——与变焦深度成比例地连续降低水平和垂直运动速度
可变的扫描速度——1-40°/秒可编程扫描速度
水平移动速度0.1-150°/ 秒
可编程限位的自动/ 随机/帧扫描模式
自动检测协议(Coaxitron, RS-422 P 和 D ,Sensormatic, Vicon®,);用可选TXB译码板可接收其他厂家的控制协议
数字式定位,变焦控制,以及通过D 协议接收反馈信息
内置菜单系统实现可编程功能的设置
“自动翻转”功能允许球机垂直运动到底部时旋转180°
可编程的变焦速度
一个可编程的窗口屏蔽
冻结预置位之间的图像帧
摄像机/光学组件
信号制式
NTSC (DD423)
PAL (DD423-XC)
扫描系统 2:1 Interlace
图像感应器
Effective Pixels 1/4-inch progressive scan CCD
有效像数
NTSC 768 (H) X 494 (V)
PAL 752 (H) X 582 (V)
水平分辨率
NTSC/PAL 540 TV Lines
镜头 f/1.6 (焦距, 3.6~82.8 mm)
23X光学变焦, 12X 数字变焦
变焦速度 (光学范围) 2.9/4.2/5.8 秒
水平视角 54°3.6 mm 宽变焦时;
聚焦 2.5° 82.8 mm 远距变焦时
自动聚焦,手动优先
最大灵敏度 35 IRE
NTSC/EIA 0.65 lux at 1/60 秒 (彩色)
0.15 lux at 1/60 秒 (黑白)
PAL/CCIR 0.55 lux at 1/50 秒 (彩色)
0.12 lux at 1/50 秒(黑白)
同步系统:同步系统内部/交流线路锁定,相位调整
可通过远程控制调节
白平衡 自动平衡,手动优先
快门速度 自动(电子光圈)手动
NTSC 1/2 ~1/30,000
PAL 1/1.5 ~1/30,000
自动光圈,手动优先
增益控制 自动/关闭
视频输出 1Vp-p, 75 欧姆
视频信噪比 >50 dB
