1394接口工业摄像机,1394接口工业数字摄像机,1394接口工业摄像头-艾菲特
【1394接口工业摄像机简介】
AFT-1394接口彩色/黑白工业数字摄像机是一款高性能工业检测专用数字摄像机,具有高分辨率、高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪声等特点。采用了1394标准接口,与USB2.0输出数字相机相比,数据传输过程中占用资源较少,更加适合一机与多台数字摄像机同时使用,或处理较为复杂、占用CPU很多的应用领域。与国外同档次产品相比,有明显的价格优势,对于选择使用高性价比解决方案,这是一种从模拟到数字升级的上佳选择彩色/黑白工业数字摄像机。
AFT-1394接口彩色/黑白工业数字摄像机可通过外部信号触发采集或连续采集,可应用于文字识别、显微图像、医学图像采集、证件制作、文档电子化,工业测量、工业检测、PCB检测、半导体及元器件检测等机器人视觉等领域。
【1394接口工业摄像机特点】
1、IEEE 1394A(火线)输出,无中继数据传输10米,加中继可达70米
2、计算机可以编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,
3、图像窗口无级缩放,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出
4、1394接口工业摄像机可采用计算机12V供电或者外接12V电源,功耗小,连线方便
5、驱动支持:WDM、DirectX、OpenCV、LabView、Halcon、MIL
6、1394接口工业摄像机支持Windows 2000、XP、Vist以及Linux环境下的开发工具及演示程序和源代码
7、1394接口工业摄像机开发包支持:VC、VB、C++Builder、Delphi SDK。
【1394接口工业摄像机规格型号和性能列表】
型号 AFT-1300FM AFT-1300FC AFT-2000FC AFT-3000FC
最高分辨率 1280*1024 1280*1024 1600*1200 2048*1536
像素尺寸 5.2um*5.2um 5.2um*5.2um 4.2um*4.2um 3.2um*3.2um
传感器类型 Progress scan CMOS
输出颜色 黑白 Bayer彩色 Bayer彩色 Bayer彩色
数据位数 10选8 RGB各10选8 RGB各10选8 RGB各10选8
帧率 15fps@1280*1024
45fps@640*480 15fps@1280*1024
45fps@640*480 10fps@1600*1200
15fps@1280*1024
45fps@640*480 6fps@2048*1536
10fps@1600*1200
15fps@1280*1024
光学尺寸 1/2"
水平光学分辨率 >850 TV lines >700 TV lines >800 TV lines >1000 TV lines
镜头接口 CS或 C接口
信噪比 >50dB >45dB >42dB >42dB
动态范围 60dB 60dB 60dB 60dB
敏感度 1.6V@550nm/lux/s 1.6V@550nm/lux/s 1.2V@550nm/lux/s 1.0V@550nm/lux/s
曝光时间 60us-1s 60us-1s 90us-1s 100us-1s
曝光方式 ERS
同步方式 外触发或连续采集
输出方式 FireWire IEEE 1394A
可编程控制 图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间
供电要求 12V
功耗、外形尺寸 <3.8W、60.5mmX60.5mmX49mm
工业数字成像专业解决方案全面提供商--艾菲特光电(AFTvision)
http://www.aftvision.com
西安金花南路4号11703
服务热线:(029)62273900 62273911 13488226980 传真:(029)82306319
Email:AFT@aftvision.com
北京::010-83031903 上海: 13917389523 深圳: 13714564541
