DD53CBW18-X/DD4CBW18-X球驱动器
Spectra IV 球型驱动器的 一体化式光学套件 集成了众多的先进特性,使系统即使是在恶劣的环境下也可以生成高质量的视频。昼/ 夜型摄像机(DD4CBW18-X,主要包括:SD418-PG-E1-X,SD418-PG-E0-X,SD418-PG-1-X,SD418-PG-0-X,SD418-F1-X,SD418-F0-X)可以进行18X 光学变焦和12X 数字变焦。 彩色摄像机配有16X 光学变焦及 8X 数字变焦镜头(DD4TC16-X,主要包括:SD4TC-PG-E1-X,SD4TC-PG-E0-X,SD4TC-PG-1-X,SD4TC-PG-0-X,SD4TC-F1-X,SD4TC-F0-X)。 Spectra IV 球型驱动器中的所有摄像机都采用了 低照度(LowLight™) 技术,使摄像机可以对光线极弱的地方进行补偿。 摄像机提供 预置位之间冻结图像帧 和 窗口屏蔽的功能。
