维视USB2.0接口工业相机,工业数字相机,高清USB2.0工业相机
【USB2.0工业相机简介】
MV-DC USB2.0工业相机Microvision公司的一款高性能性价比极高的工业数字摄像机,具有高分辨率、高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪声等特点,MV-DC高清数字工业相机采用了USB2.0标准接口,安装使用方便,非常适合各种高清图像采集的要求,可以取代原来的模拟CCD相机和图像采集卡采集图像的方式,是高清图像采集理想的解决方案。
MV-DC USB2.0工业相机与国外同档次产品相比,有明显的价格优势,因此对于选择使用高性价比解决方案的顾客,MV-DC高清数字工业相机是一种从模拟到数字升级的上佳选择彩色数字摄像机。适用于于文字识别、显微图像及医学图像采集、证件制作、生物识别、文档电子化等众多领域。
【USB2.0工业相机特点】
1、MV-DC高清数字工业相机具有分辨率高、色彩真实艳丽、图像质量好
2、USB2.0输出,清晰度高,图像稳定,可接显微镜做电子目镜用
3、图像窗口无级缩放, 曝光时间可控, 采用5V供电,功耗小,连线简单。
4、可进行大窗口采集小窗口预览或者小窗口采集大窗口预览。
5、所有摄像机均经过长时间测试,体积小,安装方便,标准镜头接口(CS及C口)
6、USB2.0工业相机驱动支持:WDM、DirectX、OpenCV、LabView、Halcon、MIL
7、USB2.0工业相机支持Win2000/XP环境下的开发工具及演示程序,开发包支持VC、VB、Delphi SDK。
【USB2.0工业相机规格型号和性能列表】
型号 MV-DC130 MV-DC200 MV-DC300 MV-DC500
最高分辨率 1280*1024 1600*1200 2048*1536 2592*1944
像素尺寸 5.2um*5.2um 3.2um*3.2um 3.2um*3.2um 2.2um*2.2um
传感器类型 Progress scan CMOS
光学尺寸 1/2" 1/3" 1/2" 1/2.5"
帧率 8fps@1280*1024
30fps@640*480 6fps@1600*1200
25fps@800*600
30fps@640*480 4fps@2048*1536
25fps@800*600
30fps@640*480 3fps@2592*194
25fps@800*600
30fps@640*480
信噪比 >45dB >42dB >42dB >42dB
动态范围 60dB 60dB 60dB 60dB
敏感度 1.8V@550nm/lux/S 1.2V@550nm/lux/S 1.0V@550nm/lux/S 1.0V@550nm/lux/S
曝光方式 ERS
输出方式 USB 2.0
同步方式 软件外触发或连续采集
可编程控制 图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间
镜头接口 CS口或C口
功耗 供电要求 <2.25W 5V
外型尺寸 51X52X44
