变倍缩放镜头,工业微型镜头,CCD工业镜头
  • 品牌:Microvision-维视
  • 型号:MV
  • 产品简介:工业镜头,变倍缩放镜头,光学变焦镜头,工业显微镜头,变倍缩放工业镜头 机器视觉镜头,工业放大镜头,工业相机镜头,CCD镜头
陕西维视图像专业研发生产工业镜头,放大镜头,放大工业镜头,连续放大镜头,自动化工业镜头,远心镜头、镜头配件,工业相机、工业摄像机,工业摄像头,工业相机镜头,CCD工业相机,CCD工业摄像机,工业数字相机,智能相机,网络工业相机,显微工业镜头,数字显微,工业显微镜,显微检测,显微成像,显微镜电子目镜,机器视觉光源,LED光源,背光源环形光源等。1、 AFTvision ZL变倍缩放工业镜头,工业镜头,变倍缩放镜头,光学变焦镜头,工业显微镜头
采用全新超低失真、高分辨率设计,高清晰,倍率可变,光学无畸变,高对比度等特点。采用焦阑法,测量误差少,广泛应用在工厂自动化、机器视觉、图像处理等对画质要求非常高的场合,能配合百万像素以上1/3,1/2,2/3工业相机使用,用于工业安全监控,高精确测量、检测、识别等工业机器视觉和图像处理系统中。
型号 放大倍率 工作距离(mm) 视场1/3” (mm) 视场1/3” (mm) 接口 最大兼容CCD 外形尺寸
ZL0911 ×0.3~×2. 188~93 13.9×10.4~2.3×1.7 18.5×13.9~3.0×2.3 C 1/2" φ35*164
ZL0911 ×0.3~×2.1 89~91 14.3×10.7~2.3×1.7 19.0×14.3~3.0×2.3 C 1/2" φ50*169
ZL0910 ×0.7~×4.5 88~93 6.7×5.0~1.0×0.8 9.2×6.9~1.5×1.1 C 1/2" φ50*245
ZL0910 ×0.3~×2.1 89~91 14.3×10.7~2.3×1.7 19.0×14.3~3.0×2.3 C 1/2" φ50*169
ZL0900 ×0.3~×1.2 107~40 15.4×11.5~4.0×3.0 20.5×15.4~5.2×3.9 C 1/2" φ39*108
ZL0920 ×0.6~×4.3 99~92 7.7×5.7~1.1×0.8 9.0×6.9~1.5×1.1 C 1/2" φ37*220
ZL0930 ×0.9~×4.3 89~87 5.3×4.0~1.1×0.8 7.0×5.3~1.5×1.1 C 2/3" φ36*175
广泛用于丝网印刷机械、贴合、切割、PS打孔机、PCB补线机、PCB打孔机、玻璃割片机、点胶机、SMT检测、贴版机等工业精密对位、定位、零件确认、尺寸测量、工业显微等CCD视觉对位、测量装置等领域。
2、 AFTvision ZML系列小型变倍缩放,工业镜头,小型工业镜头,变倍缩放镜头,光学变焦镜头,工业显微镜头
采用超低失真、高分辨率设计,具有清晰度高,倍率可变,光学无畸变,高对比度等特点。体积小巧、易于安装,配合百万像素以上1/3,1/2,2/3工业相机使用,用于高精确检测、高精度尺寸测量、目标位置定位等机器视觉系统中
型号 放大倍率 工作距离(mm) 视场1/3” (mm) 视场1/3” (mm) 接口 最大兼容 CCD外形尺寸
ZML1000 ×0.2~×1.6 145~52 21.0×16.9~3.0×2.3 29.0×21.0~4.0×3.0 C ~1/2 φ28*110
ZML0912 ×0.35~×2.25 85-90 13.3×10~2.1×1.6 18.3×13.7~2.9×2.2 C 1/2〞 φ28*167
ZML0912 ×0.7~×4.5 85-90 6.8×5.1~1.0×0.7 9.3×7.0~1.5×1.1 C 1/2〞 φ28*181
ZML1010 ×0.3~×0.5 226~164 16.1×12.1~10.1×7.6 21.5×16.1~13.5×10.1 C 2/3” φ28*67
ZML1011 ×0.6~×0.7 141~127 8.7×6.5~6.6×5.0 11.6×8.7~8.8×6.6 C 2/3” φ28*86
ZML1012 ×0.7~×1.0 142~116 7.2×5.4~4.9×3.7 9.6×7.2~6.5×4.9 C 2/3” φ28*76
ZML1013 ×1.1~×1.6 122~106 4.3×3.2~3.1×2.3 5.7×4.3~4.1×3.1 C 2/3” φ28*96
ZML1014 ×1.5~×2.1 125~105 3.2×2.4~2.3×1.7 4.3×3.3~3.1×2.3 C 2/3” φ28*86
ZML1015 ×2.2~×3.2 127~110 2.0×1.5~1.5×1.1 2.7×2.0~2.0×1.5 C 2/3” φ28*116
ZML1016 ×2.7~×3.6 118~102 1.8×1.4~1.35×1.0 2.4×1.8~1.8×1.35 C 1/2 φ28*117
ZML1023 ×0.5~×0.7 67~49 10.5×7.9~7.1×5.3 14×10.5~9.4×7.1 C 2/3” φ28*75
ZML1024 ×0.4~×1.1 211~106 12.4×9.3~4.4×3.3 16.5×12.4~5.9×4.4 C 2/3” φ28*75
3、 AFTvision CL带同轴光工业显微镜头,光学镜头,同轴光镜头,同轴光显微镜头,工业显微镜头
采用全新超低失真、高分辨率设计,具有清晰度高,倍率固定,光学无畸变,高对比度等特点。镜头上带同轴光源接口设计,多种结构,多种开口方向,适合不同坏境下使用,能配合百万像素以上1/3,1/2,2/3工业相机使用,用于同轴照明下才能观察到的具有反射特性的显微物体,如晶片或液晶玻璃底基校正等机器视觉系统中。
型号 接口 最大兼容CCD 外形尺寸
AFT-CL-A同轴光镜头 C 1/2 φ13、φ11
AFT-CL-B同轴光镜头 C 1/2 φ26
AFT-CL-C同轴光镜头 C 1/2 φ17
AFT-CL-D同轴光镜头 C 1/2 φ13
AFT-CL-E同轴光显微镜头 C 1/2 φ17
AFT-CL-F同轴光显微镜头 C 1/2 φ18
AFT-CL-G同轴光显微镜头 C 1/2 φ13
放大倍率:0.5X、0.6X、0.8X、1X、1.2X、1.5X、2X、3X、4X、5X、6X可选
工作距离(mm):210、200、180、150、135、100、80、70、50、45、30、25等可选
视场H×V (mm):0.2mm-15mm等可调,可按客户要求选择
广泛用于反射度极高的物体定位检测,如:金属、玻璃、胶片、晶片等表面的划伤检测,芯片和硅晶片的破损检测,MARK点定位,玻璃割片机、点胶机、SMT检测、贴版机等工业精密对位、定位、零件确认、尺寸测量、工业显微等CCD视觉对位、测量装置等领域。
4、AFTvision固定倍率缩放工业镜头,工业放大镜头、工业显微镜头、工业微距镜头、工业近摄镜头
AFTvision固定倍率缩放工业镜头采用全新超低失真、高分辨率设计,具有清晰度高,倍率固定,光学无畸变,高对比度等特点。采用焦阑法,测量误差少,能配合百万像素以上1/3,1/2,2/3工业相机使用,用于高精确检测、高精度尺寸测量、目标位置定位等机器视觉系统中。
一、 AFTvision FL固定倍率缩放工业镜头参数对照表
型号 放大倍率 接口类型 最大兼容CCD 外形尺寸
FL0020 ×0.8 C 1/2 φ28*73
FL0021 ×1.0 C 1/2 φ28*79
FL0022 ×1.2 C 1/2 φ28*79
FL0023 ×2.0 C 1/2 φ28*80
FL0024 ×2.5 C 1/2 φ28*80
FL0025 X3.0 C 1/2 φ28*102
FL0026 ×4.4 C 1/2 φ28*108
工作距离(mm):30-240可调,视场H×V(mm):1-15等可调
二、 AFTvision FML小型固定倍率缩放工业镜头参数对照表
型号 放大倍率×倍数 接口类型 最大兼容CCD 外形尺寸
FML0010 ×0.1 C 1/2 φ16*62
FML0011 ×0.3 C 1/2 φ16*62
FML0012 ×0.5 C 1/2 φ16*62
FML0013 ×0.7 C 1/2 φ16*84
FML0014 ×1.0 C 1/2 φ16*84
FML0015 ×2.0 C 1/2 φ16*84
视场H×V(mm):1mm-10mm等可调
4、 AFTvision工业镜头附件,工业放大镜头、工业显微镜头、工业微距镜头、工业近摄镜头
型号 外型尺寸 说明 使用方法
C1.5X φ28*5(mm), C型接口 1.5倍放大镜 附于镜头和摄像机之间,能够在不改变物距的情况下放大倍率增加到1.5倍。
C2.0X φ28*14(mm) C型接口2倍放大镜, 附于镜头和摄像机之间,能够在不改变物距的情况下放大倍率增加到2倍。
W0.5 φ30*11(mm) 0.5倍物镜(zl0930用) 附于镜头底部,能够在不改变物距的情况下放大倍率缩小1倍。
φ31*5(mm) 1mm、2mm、5mm接圈 附于镜头和CCD之间,使C型镜头配接CS型相机。
φ33*30(mm) 30mm接圈 附加于镜头和CCD之间,以改变视场范围和物距。
φ28*(20、30、40) 20、30、40mm接圈 附加于镜头和CCD之间,以改变视场范围和物距。
