超速抓拍/闯红灯抓拍专家----400万像素CCD智能相机
  • 品牌:UNIC TECH-优纳科技
  • 型号:PHOCUS-1828C
  • 产品简介:PHOCUS-1828C 单色/彩色400万像素CCD智能工业相机 概述: PHOCUS-1828C是集成一体的高速彩色智能工业相机,采用总像素400万像素的CCD图像传感器,具有处理速度快、分辨率高、图像质量好等特点。PHOCUS-1828C是由CCD, DSP,I/O口和存储器等多种功能构成的独立视觉系统,广泛应用于半导体、电子、包装、医疗等领域的检测和识别。
PHOCUS-1828C单色/彩色400万像素CCD智能工业相机
概述:
特点:
1. 总象素2048×2048象素CCD
2. 集成了600Mhz (4,800MIPS)的高速微处理器
3. 64M内存用于程序运行;8M Flash用于存储数据
4. 软件设定快门速度
5. 10M/100M以太网,支持DHCP、MAC连接以及IP连接;RS-232和RS485接口可配置
6. 2路输入触发信号,4路TTL/ PLC输出控制信号
7. 丰富的可订制算法库及用户编程接口可以满足各种机器视觉应用
规格:
参数 Phocus-1828C
图像传感器 1-inch CCD
有效像素 2048(H) × 2048(V)
单色/彩色 彩色
像素尺寸 7.4µm×7.4µm/pixel
扫描方式 逐行全帧扫描
同步方式 内同步
帧速率 12帧/秒
A/D 12 bit (12到8bit LUT表)
处理器 高速图像处理器DSP 600MHz(RISC)
内存 64M
Flash 8M
通讯 10M/100M以太网自适应,支持DHCP、MAC连接以及静态IP连接;RS-232和RS485接口可配置
I/O 2路输入触发信号,4路TTL/PLC输出控制;频闪控制输出
电子快门 软件调节快门速度
电源 12±10%VDC; 400mA
功耗 4.8W
镜头卡口 C-Mount
外形尺寸 105mm×55mm×35mm(长×宽×高)
温度 -20 to 60°C
相对湿度 10 to 90%,不凝固(工作和保存)
重量 120g
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
