SVS公司发布最新超紧凑SVS16000_CP工业相机:
SVS16000这款数字化工业相机的分辨率为4904×3280,在极佳的信噪比和较小的外形尺寸的同时,可达到高帧速率。采用相关双采样,即CDS技术——一种降噪方式,对模拟CCD信号进行处理,再配以数字信号转换技术,从而保证了极佳的信噪比。内部的微控制器支持使用不同的方式调整曝光时间和触发模式,具体包括:
●外部事件与图像捕捉同步(触发模式)
●“自由运行”模式,可达到最大帧速率
●通过串口或自由触发脉宽控制曝光时间
●在光线不足的情况下,可将曝光时间延长至8秒
SVCAM-CP系列相机允许升级系统以满足某些具体要求。特点:
●逐行扫描技术
●分辨率:4904×3280
●采集方式
◆自由运行
◆外触发模式,内部曝光控制
◆外触发模式,脉宽曝光控制
●外形尺寸:65mm×67mm×43mm
●单色和彩色传感器(Bayer模式)
●10-Bit数据输出,12-Bit可选
●可调整增益
●低偏移
●2×2像素组合(Binning模式)
●高帧速率效果的局部扫描
●M 58×0.75 mount或F-mount
●12V DC@ ca. 900mA电源
●运行温度范围:-10℃至+40℃
●两年质保Monochrome:
svs16000MSCP (single tap, frame rate 1.5 Hz, 12-Bit)
svs16000MFCP (dual tap, frame rate 3.0 Hz, 10-Bit)
svs16000MUCP (dual tap, frame rate 4.0 Hz, 12-Bit)Color:
svs16000CSCP (single tap, frame rate 1.5 Hz, 12-Bit)
svs16000CFCP (dual tap, frame rate 3.0 Hz, 10-Bit)
svs16000CUCP (dual tap, frame rate 4.0 Hz, 12-Bit)
Option: M 58 to F-Mount adapter
