PHOCUS-1821C/M
彩色/单色200万像素CCD智能工业相机
概述:PHOCUS-1821C/M是集成一体的高速彩色/单色智能工业相机,采用总像素200万像素的CCD图像传感器,具有处理速度快、分辨率高、图像质量好等特点。PHOCUS-1821C、M是由CCD, DSP,I/O口和存储器等多种功能构成的独立视觉系统,广泛应用于智能交通、电子警察、半导体、电子、包装、医疗等领域的检测和识别。
特点: 1. 采集速度,全帧采集速度12帧/s。
2. 硬件YUV实现。YUV422格式采集速度与BAYER相同。
3. 完善的远程升级功能,二次BOOT和看门狗保证现场运行稳定性。
4. 完善的网络协议,网络支持自动续连,相机端主动上传数据,现场运行稳
定。
5. 宽温运行,零下15度到零上45度稳定运行,智能交通现场连续运行。
6. RS485, RS232, 温度感知,实时时钟。
7. 完善的FLASH_ROM存储空间划分和文件管理,利于客户进行数据存储.
8. 相机一体化集成, 外观专业小巧. 利于对客户程序数据保密.规格:
参数 |
Phocus-1821M/C |
图像传感器 |
1/1.8-inch CCD |
有效像素 |
1600(H) × 1200(V) |
单色/彩色 |
单色/彩色 |
像素尺寸 |
4.00µm×4.00µm/pixel |
扫描方式 |
逐行全帧扫描,全局快门 |
同步方式 |
内同步 |
帧速率 |
12帧/秒 |
A/D |
12 bit (12到8bit LUT表) |
处理器 |
高速图像处理器DSP 600MHz(RISC) |
内存 |
64M |
Flash |
8M |
通讯 |
10M/100M以太网自适应,支持DHCP、MAC连接以及静态IP连接;RS-232接口;RS485接口可配置 |
I/O |
2路输入触发信号,4路TTL/PLC输出控制信号;频闪控制输出 |
电子快门 |
软件调节快门速度 |
电源 |
12±10% VDC;400mA |
功耗 |
4.8W |
镜头卡口 |
C-Mount |
外形尺寸 |
105mm×55mm×35mm(长×宽×高) |
温度 |
-20 to 60℃ |
相对湿度 |
10 to 90%,不凝固(工作和保存) |
重量 |
约120g |
