型号参数
F-025B
(b/w) |
F-025C
(color) |
F-029B
(b/w) |
F-029C
(color) |
F-033B
(b/w) |
F-033C
(color) |
F-036B
(b/w) |
F-036C(color) |
F-038B
(b/w) |
F-038C
(color) |
成像设备 |
1/3"(对角长度 6 mm)隔行 SONY Super HAD CCD |
1/3"(对角长度 6 mm)逐行SONY CCD |
1/3"(对角长度5.35 mm)逐行CMOS MT9V022 |
1/2"(对角长度8 mm)隔行SONY Exview HAD CCD |
有效成像 |
510(宽)×492(高) |
500(宽)×582(高) |
658(宽)×494(高) |
752(宽)×480(高) |
768(宽)×494(高) |
分辨率 |
508(宽)×488(高)(全帧) |
500(宽)×580(高)(全帧) |
最大656(宽)×494(高) |
752(宽)×480(高)
(所有模式及彩色格式) |
768(宽)×492(高)(全帧) |
像素尺寸 |
9.6μm×7.5μm |
9.8μm×6.3μm |
7.4μm×7.4μm |
6μm×6μm |
8.4μm×9.8μm |
像素深度 |
8 bit(12 bit ADC) |
8 bit(12 bit ADC) |
8 bit(10 bit ADC) |
8 bit(10 bit ADC) |
8 bit(12 bit ADC) |
镜头接口 |
C-口,CS-口(通过适配器转换) |
数字接口 |
一个IEEE 1394a 接口 V. 1.31 |
传输速率 |
100 Mbit/s,200 Mbit/s,400 Mbit/s |
帧率 |
最高可达30帧/秒(60场/秒) |
最高可达30帧/秒(60场/秒) |
最高可达58帧/秒(全帧) |
最高可达64帧/秒(全帧) |
最高可达30帧/秒(60场/秒) |
帧调节 |
0 - 24 dB手动调节(步进0.0351 dB),自动增益(选择AOI) |
曝光时间 |
20μs…67s,自动曝光(选择AOI) |
外触发曝光 |
可编程控制,bulk模式(一次触发,n次采集),可编程曝光延迟 |
可编程控制,外触发电平控制,bulk模式(一次触发,n次采集),可编程曝光延迟 |
智能处理 |
AGC(自动增益控制),AEC(自动曝光控制),仅彩色相机:AWB(自动白平衡)
LUT,1路输入,3路输出,RS-232接口(串口,IIDC v. 1.31) |
AGC(自动增益控制),仅彩色相机:AWB(自动白平衡)
供电要求 |
直流8 V – 36 V,通过IEEE 1394电缆或8-pin HIROSE接口供电 |
功耗 |
低于2W(@ 12 V DC) |
尺寸 |
48.2 mm×30 mm×30 mm(长×宽×高),不包括支架和镜头 |
重量 |
<50 g(无镜头) |
工作温度 |
+5 ... + 50 °C |
储存温度 |
-10 ... + 60 °C |
符合标准 |
EN 55022,EN 61000,EN 55024,FCC Class B; DIN ISO 9022,RoHs(2002/95/EC) |
可选项 |
板级版本,供电输出(HIROSE),AVT FirePACkage/Direct FirePackage/Fire4Linux/AVT FirePackage软件包 |
F-038B NIR
(b/w) |
F-038C NIR
(color) |
F-044B
(b/w) |
F-044C
(color) |
F-046B
(b/w) |
F-046C
(color) |
F-080B
(b/w) |
F-080C (color) |
F-146B
(b/w) |
F-146C (color) |
F-503B
(b/w) |
F-503C (color) |
1/2"(对角长度8 mm)隔行SONY HAD CCD |
1/2"(对角长度8 mm)逐行SONY CCD |
1/3"(对角长度6mm)逐行SONY CCD |
1/2"(对角长度8mm)逐行SONY CCD |
1/2.5"
(对角长度7.13mm)
Micron CMOS MT9P031 |
768(宽)×494(高) |
752(宽)×582(高) |
782(宽)×582(高) |
1034(宽)×778(高) |
1392(宽)×1040(高) |
2592(宽)×1944(高) |
768(宽)×492(高)(全帧) |
752(宽)×582(高)(全帧) |
782(宽)×582
(高)(全帧) |
最大1034(宽)×778(高) |
最大1392(宽)×1040(高) |
最大2592(宽)×1944(高) |
8.4μm×9.8μm |
8.6μm×8.3μm |
8.3μm×8.3μm |
4.65μm×4.65μm |
4.65μm×4.65μm |
2.2μm×2.2μm |
8 bit(12 bit ADC) |
8 bit(12 bit ADC) |
8 bit(12 bit ADC) |
8 bit(12 bit ADC) |
8 bit(12 bit ADC) |
8 bit(12 bit ADC) |
C-口,CS-口(通过适配器转换) |
最高可达30帧/秒(60场/秒) |
最高可达25帧/秒(50场/秒) |
最高可达49.4帧/秒(全帧) |
最高可达30帧/秒(全帧) |
最高可达17.7帧/秒(全帧) |
最高可达6.5帧/秒(全帧) |
低于2W(@ 12 V DC) |
<50 g(无镜头) |
+5 ... + 50 °C |
-10 ... + 60 °C |
板级版本,供电输出(HIROSE),AVT FirePackage/Direct FirePackage/Fire4Linux/AVT FirePackage软件包 |
