FC-IU工业相机是专门针对需要卓越图像质量,可抓拍运动物体的应用领域而设计的,我们选用了高端CCD芯片,可以满足工业场合对图像质量的苛求,同时集成了USB接口,使得IU系列在具有高品质的同时,具备了非常有竞争力的价格。 性能特点:★ 采用逐行扫描CCD,图像质量卓越,且无需机械快门即可抓拍高速运动物体 ★ 具有外触发模式,使摄像与运动物体同步 ★ 符合工业应用的超紧凑外形设计 ★ IU033在656×492分辨率下帧频高达70帧/秒 ★ 数字输出,无需板卡,低成本解决方案★ 支持中英文Win98、Win2000、WinXP、WinXPE操作系统 ★ 提供支持VC,VB,BC,DELPHI的SDK,方便用户做二次开发 ★ 支持Twain接口,提供ActiveX和DirectShow编程方式 ★ 提供Labview和OpenCV高效示例及代码应用领域:FC-IU工业相机可以应用在半导体检测,食品饮料检测,工件尺寸测量,高速道路监控等领域。性能参数:
IU033M-70 | IU033C-70 | ||
传感器 | Progressive Interline Transfer CCD | ||
彩色/黑白 | Mono | RGB | |
分辨率 | 656×492 | ||
帧频 | 70f/s | ||
采样精度 | 10 Bit | ||
光学尺寸 | 1/3” | ||
同步模式 | 连续模式/外触发 | ||
可调节参数 | 图像分辨率、亮度、增益、曝光时间 | ||
传输接口 | USB2.0 | ||
机械尺寸 | 52mm × 52 mm × 48.8 mm |
