PIKE F-032B/PIKE F-032C | PIKE F-032B/PIKE F-032C Fiber | PIKE F-100B/ PIKE F-100C | PIKE F-100B/ PIKE F-100C fiber | PIKE F-145B/ PIKE F-145C | PIKE F-145B/ PIKE F-145C fiber | |
成像设备 | 1/3"(Diag 5.92mm) 逐行扫描KODAK CCD | 2/3"(Diag 10.5mm)逐行扫描 KODAK CCD | 2/3"(Diag 11.2mm) 逐行扫描SONY IT CCD | |||
有效成像 | 648(H)×488(V) | 1004(H)×1004(V) | 1392(H)×1040(V) | |||
图像大小 | 640(H)×480(V):(所有模式和颜色格式) | 1000(H)×1000(V):(所有模式和颜色格式) | 1388(H)×1038(V):(所有模式和颜色格式) | |||
像素尺寸 | 7.4 μm×7.4 μm | 7.4 μm×7.4 μm | 6.45 μm×6.45 μm | |||
像素深度 | 8bit/10bit/12bit/14bit/16bit(高信噪比模式) | |||||
镜头接口 | C接口/CS接口 | C接口 | C接口 | |||
数字接口 | IEEE1394b,2×bilingual(daisy chain) IEEE 1394b 1×bilingual , 1×GOF connector (2×optical fiber on LCLC) | |||||
传输速率 | 100,200,400,800Mbit/s | |||||
帧率 | 208fps(Mono8,Raw8) 139fps(YUV 4:1:1) 105fps(YUV4:2:2,Raw16) 70fps(RGB8) |
60fps(Mono8,Raw8) 43fps(YUV 4:1:1) 33fps(YUV4:2:2,Raw16) 22fps(RGB8) |
30fps(Mono8,Raw8) 30fps(YUV 4:1:1) 23fps(YUV4:2:2,Raw16) 15fps(RGB8) |
帧调节 | 手动: 0-22 dB; 自动增益(可选AOI) | 手动: 0-22 dB; 自动增益(可选AOI) | 手动: 0-32 dB; 自动增益(可选AOI) | |||
曝光时间 | 18μs...67s; 自动快门; (可选AOI) | 43μs...67s; 自动快门; (可选AOI) | 36μs...67s; 自动快门; (可选AOI) | |||
外触发曝光 | 可编程控制。电平触发,单键触发,bulk mode(一次触发,N次触发),可编程触发延迟 | |||||
智能处理 | 自动曝光,自动增益,自动白平衡;色彩,色度,饱和度校正;实时阴影校正;使用不同参数连续采集多帧图像;64MB 内置FIFO存储器;用户可编程查找表;2路可编程输入,4路可编程输出;图像镜像;临近像素结合(binning);Sub-sampling,高信噪比模式;可保存用户设置;叠加时间标签和计数器(SIS);12bit加速模式;串行接口(IIDC V 1.31) | |||||
供电要求 | DC 8V – 36V 通过 IEEE 1394 接口或者12针I/O接口 | |||||
功耗 | 普通:5.瓦特(@12 V DC) Fiber: 5.75瓦特(@12 V DC) |
尺寸 | 96.8mm×44mm×44mm (L×W×H);不含三脚架和镜头 | |||||
重量 | 小于250g(不含镜头) | |||||
工作温度 | +5°C ... +50°C | |||||
保存温度 | -10°C ... +60°C | |||||
符合标准 | CE, FCC Class B; RoHS (2002/95/EC) | |||||
可选项 | 可拆除红外滤波镜(黑白相机);保护镜(擦色相机),主机适配卡;可旋转角度头;电源输出 (HIROSE);1394线(带锁扣),开发包:AVT FirePACkage/Direct FirePackage/Fire4Linux/AVT Active FIrePackage |
PIKE F-210B/ PIKE F-210C | PIKE F-210B/ PIKE F-210C fiber | PIKE F-421B/ PIKE F-421C | PIKE F-421B/ PIKE F-421C fiber | PIKE F505B/PIKE F505C | PIKE F505B/PIKE F505C fiber |
1"(Diag 15.3mm) 逐行扫描KODAK CCD | 1/2"(Diag 8mm) 逐行扫描SONY CCD传感器 | 2/3"(Diag 11.016mm) 逐行扫描SONY CCD | |||
1928(H)×1084(V) | 2056(H)×2062(V) | 2452(H)×2054(V) | |||
1920(H)×1080(V):(所有模式和颜色格式) | 2048(H)×2048(V):(所有模式和颜色格式) | 2452(H)×2050(V):(所有模式和颜色格式) | |||
7.4 μm×7.4 μm | 7.4 μm×7.4 μm | 3.45 μm×3.45 μm | |||
C接口/M39接口 | |||||
31fps(Mono8,Raw8) 21fps(YUV 4:1:1) 16fps(YUV4:2:2,Raw16) 11fps(RGB8) |
16fps(Mono8,Raw8) 21fps(YUV 4:1:1) 16fps(YUV4:2:2,Raw16) 11fps(RGB8) |
15fps(Mono8,Raw8) 12fps(YUV 4:1:1) 9fps(YUV4:2:2,Raw16) 6fps(RGB8) |
手动: 0-22 dB; 自动增益(可选AOI) | 黑白:手动: 0-22 dB; 自动增益(可选AOI) 彩色:手动: 0-20 dB; 自动增益(可选AOI) |
黑白:手动: 0-24 dB; 自动增益(可选AOI) 彩色:手动: 0-24 dB; 自动增益(可选AOI) |
43μs...67s; 自动快门; (可选AOI) | 70μs...67s; 自动快门; (可选AOI) | 27μs...67s; 自动快门; (可选AOI) | |||
可拆除红外滤波镜(黑白相机);保护镜(擦色相机),主机适配卡;可旋转角度头;电源输出 (HIROSE);1394线(带锁扣),开发包:AVT FirePackage/Direct FirePackage/Fire4Linux/AVT Active FIrePackage |
