AVT OSCAR系列IEEE 1394a数字摄像机
  • 品牌:AVT
  • 型号:GY AV 0707 135
  • 产品简介:OSCAR系列包括300万、500万及800万3种彩色摄像机产品成员,每款摄像机都配备IEEE1394a接口和C镜头接口
AVT OSCAR系列IEEE 1394a数字摄像机 产品简介OSCAR系列包括300万、500万及800万3种彩色摄像机产品成员,每款摄像机都配备IEEE1394a接口和C镜头接口。所有摄像机都配置了灵敏的高分辨率、高质量的CCD传感器,并且工作在12位模式下。
  OSCAR系列支持异步触发以及局部扫描,内置了用于图像处理及显微成像的众多智能特性,非常适合应用于各种高分辨率的高端成像需求。特点及开发工具 • 使用IEEE 1394a技术,即插即用
• 内置128Mbytes图像缓存,保证传输稳定迅捷
• 3种不同的高分彩色CCD传感器
• 支持局部扫描功能,当采集小尺寸图像时可提高采集帧率
• 配有异步外触发,支持多种触发方式
• 可编程的I/O接口• 内置ARM 7微控制器和高性能FPGA,可实时实现众多预处理功能,如自动白平衡,可编程查找表,阴影校正等
• 免费提供软件二次开发包,支持Windows和Linux
• 直接支持目前流行的图像处理库和图像处理软件,如NI的Labview, MVTec的HALCON和ActiveVisionTools, Stemmer Imaging 的Common Vision Blox和Matrox 的Inspector以及其它支持1394标准摄像机的软件型号参数
  OSCAR F-320C (color) OSCAR F-510C (color) OSCAR F-810C (color)
成像设备 1/1.8 "(Diag 8.93mm) SONY CCD(ICX-262AQ) 2/3"(Diag 11mm) SONY CCD(ICX-282AQ) 2/3"(Diag 11.07mm) SONY CCD(ICX-456AQ)
最高分辨率 2088(H)×1548(V) 2588(H)×1958(V) 3288(H)×2470(V)
像素尺寸 3.45 μm×3.45 μm 3.4 μm×3.4 μm 2.7 μm×2.7 μm
像素深度 12bit(ADC) / 高SNR模式下可达16bit
镜头接口 C接口
颜色模式 Mono8;Y8-green;Y8-blue;Y8-red;RAW8/16;RGB8;YUV 4:2:2;YUV 4:1:1
数字接口 IEEE1394:IIDC V1.3
传输速率 100,200,400Mbit/s
帧率 30fps(Format_0);
6.59fps(format_7帧读出);39.3fps(format_7逐行)
7.5fps(Format_0);
3.8fps(format_7帧读出)
;7.5fps(format_7逐行)
3.1fps(Format_0);
8.9fps(format_7逐行)
图像内存 (FIFO) 32MB,最高可达256MB
帧调节 手动: 0-24 dB(0.035db/step); 自动增益(可选AOI)
曝光时间 20μs...67.108.864μs(67s); 自动快门; (可选AOI)
外触发曝光 Trigger_Mode_0,Trigger_Mode_1,
高级特性: Trigger_Mode_15 (bulk);
得到命令后传输图像
触发延迟
智能处理 实时阴影校正;
颜色校正
高信噪比模式
2路可编程输入,2路可编程输出;
图像镜像;
binning
Sub-sampling
串行接口(IIDC V 1.31)
供电要求 DC 8V – 36V 通过 IEEE 1394 接口或者12针I/O接口
功耗 3.6瓦特(@12 V DC) 3.6瓦特(@12 V DC) 少于3瓦特(@12 V DC)
尺寸 72.5mm×44mm×44mm (L×W×H);不含三脚架和镜头
重量 小于170g(不含镜头)
工作温度 +5°C ... +45°C
储存温度 -10°C ... +60°C
符合标准 EN 55022, EN61000, EN 55024, FCC Class B; DIN ISO 9022, RoHS (2002/95/EC)
可选项 可拆除红外滤波镜
主机接口卡,
1394线(带锁扣),
开发包:AVT FirePACkage/Direct FirePackage/Fire4Linux/AVT Active FIrePackage
