型号参数
STINGRAY F-033B/C | STINGRAY F-033B/C fiber | STINGRAY F-046B/C | STINGRAY F-046B/C fiber | STINGRAY F-080B/C) | STINGRAY F-080B/C) fiber | |
成像设备 | 1/2"(Diag 8mm) SONY CCD ICX414 | 1/2"(Diag 8mm)逐行扫描 SONY CCD ICX 415 | 1/3"(Diag 6mm) 逐行扫描SONY CCD传感器 | |||
有效成像 | 656(H)×494(V) | 780(H)×582(V) | 1032(H)×778(V) | |||
像素尺寸 | 9.9 μm×9.9 μm | 8.3 μm×8.3 μm | 4.65 μm×4.65 μm | |||
像素深度 | 8bit/14bit(16 bit 高信噪比模式) | |||||
镜头接口 | C接口/CS接口 | |||||
数字接口 | IEEE1394B:IIDC V1.3 S800 daisy chain | |||||
传输速率 | 100,200,400,800Mbit/s | |||||
帧率 | 最高可达84fps(最大分辨率) | 最高可达61fps(最大分辨率) | 最高可达31fps(最大分辨率) | |||
帧调节 | 手动: 0-24 dB;自动增益(可选AOI) | |||||
曝光时间 | 30μs...67s;自动快门; (可选AOI) | 30μs...67s;自动快门; (可选AOI) | 48μs...67s;自动快门; (可选AOI) | |||
图像预处理 | 可编程查找表;阴影校正;高信噪比模式;白平衡,颜色插值(bayer变换);局部抗颜色失真;色调,色饱和度调整,子采样;2× – 8×binning 或子采样;独立基准AOI特征自动调整 | |||||
内置智能属性 | 32M内置缓存;延迟图像传输;触发延迟;多帧图像采集;图像镜像;多触发模式;SIS;序列模式;可储存用户设置 | |||||
供电要求 | DC 8V – 36V 通过 IEEE 1394 接口或者12针I/O接口 | |||||
功耗 | 少于3瓦特(@12 V DC) | |||||
尺寸 | 73mm×44mm×29mm (L×W×H);不含三脚架和镜头 | |||||
重量 | 小于100g(不含镜头) | |||||
工作温度 | +5°C ... +45°C | |||||
储存温度 | -10°C ... +60°C | |||||
符合标准 | CE, FCC Class B;RoHS (2002/95/EC) | |||||
可选项 | 可旋转光学头;光学滤波镜;1394线;板极版本;冷却装置;满足医学需求 开发包:AVT FirePACkage/Direct FirePackage/Fire4Linux/AVT Active FIrePackage |
STINGRAY F-125B/C) | STINGRAY F-125B/C) fiber |
STINGRAY F-0145B/C | STINGRAY F-0145B2C fiber |
1/3"(Diag 6mm) 逐行扫描 CCD SONY ICX445 |
2/3"(Diag 11mm) 逐行扫描SONY CCD | ||
1292(H)×964(V) | 1388(H)×1038(V) | ||
3.75 μm×3.75 μm | 6.45 μm×46.45 μm | ||
C接口/CS接口 | |||
最高可达30fps(最大分辨率) | 最高可达14fps(最大分辨率) | ||
手动: 0-24 dB; 自动增益(可选AOI) | |||
25μs...67s;自动快门; (可选AOI) | 47μs...67s; 自动快门; (可选AOI) | ||
可编程查找表;阴影校正;高信噪比模式;白平衡,颜色插值(bayer变换)局部抗颜色失真色调,色饱和度调整,子采样;2× – 8×binning 或子采样;独立基准AOI特征自动调整 | |||
小于100g(不含镜头) | |||
CE, FCC Class B; RoHS (2002/95/EC) | |||
可旋转光学头;光学滤波镜;1394线;板极版本;冷却装置;满足医学需求 开发包:AVT FirePackage/Direct FirePackage/Fire4Linux/AVT Active FIrePackage |
STINGRAY F-146B/C fiber |
STINGRAY F-201B/C | STINGRAY F-201B/C fiber | STINGRAY F-504B/C | STINGRAY F-504B/C fiber |
1/2"(Diag 8mm) 逐行扫描SONY CCDICX 267 | 1/1.8"(Diag 9mm) 逐行扫描SONY CCD ICX 274 | 2/3"(Diag 11mm) 逐行扫描SONY CCD ICX 655 | ||
1388(H)×1038(V) | 1628(H)×1236(V) | 2452(H)×2056(V) | ||
4.65 μm×4.65 μm | 4.4 μm×4.4 μm | 3.45 μm×3.45 μm | ||
C接口/CS接口 | ||||
最高可达15fps(最大分辨率) | 最高可达14fps(最大分辨率) | 最高可达9fps(最大分辨率) | ||
手动: 0-24 dB; 自动增益(可选AOI) | ||||
38μs...67s; 自动快门; (可选AOI) | 47μs...67s; 自动快门; (可选AOI) | 42μs...67s; 自动快门; (可选AOI) | ||
可编程查找表;阴影校正;高信噪比模式;白平衡,颜色插值(bayer变换)局部抗颜色失真色调,色饱和度调整,子采样;2× – 8×binning 或子采样;独立基准AOI特征自动调整 | ||||
小于100g(不含镜头) | ||||
CE, FCC Class B; RoHS (2002/95/EC) | ||||
