产品简介
Falcon SA CCD摄像机适应于电子制造业,工业测量和交通管理,其所具有的帧曝光特性可以在拍摄快速运动物体时,而不产生拖影。该款摄像机2M像素分辨率的大尺寸图像和高速度抗模糊“冻结运动”成像功能可以满足大视场,高清晰和高数率的要求。同时,紧凑坚固的外盒可以使其抵抗工业环境的磨损。Falcon SA CCD摄像机的应用领域有:电子制造业、半导体晶片检测、智能交通系统、工业测量等。
性能特点·
全局快门 · Camera Link接口 · 支持局部扫描 · 可编程的LUT用于gamma校正并且提高线性输出 · 可选1 x 1, 2 x 2或者 4 x 4binning · 紧凑坚固的机身设计 · 每个型号可提供黑白或彩色两款选择 垂直扫描 “冻结运动他”(SA)成像 单11-25V电源 8bit/10bit可选数字量化型号参数
Falcon 2M30 | Falcon 4M15 | |
分辨率 | 1600 × 1200 / 1920 × 1080 | 2048 × 2048 |
总数据率 | 2 × 40 MHz | 2 × 40 MHz |
最大帧率 | 34 fps | 16 fps |
像元尺寸 | 7.4 μm × 7.4 μm | 7.4 μm × 7.4 μm |
数据格式 | 8 ,10 bit | 8 ,10 bit |
输出接口 | Base Camera Link | Base Camera Link |
镜头接口 | M42 × 1, C, F mount | M42 × 1, C, F mount |
响应度 | 22.9 DN/(nJ/cm²) @ 530 nm | 22.9 DN/(nJ/cm²) @ 530 nm |
动态范围 | 53dB | 53 dB |
增益范围 | 0-15 dB | 0-15 dB |
尺寸 | 56 mm × 56 mm × 56 mm | 56 mm × 56 mm × 56 mm |
重量 | 184 g | 184 g |
工作温度 | 0 -40 °C | 0 -40 °C |
电源 | 11 - 25 V | 11 - 25 V |
工耗 | 6 W @ 12 V / 7.1 W @ 24 V | 6 W @ 12 V / 7.1 W @ 24 V |
执行标准 | CE | CE |
