产品简介
Piranha Color为工业检测提供了高速的行频和极好的色彩还原度。其采用先进的设计缩小了像元的行间距(仅等同于像元尺寸的2倍),在一定程度上减少了行间距所带来的空间误差。其所具有的特性可为色彩检测提供了一个极佳的选择。Piranha彩色系列提供工业应用中最快的帧速率和最高的分辨率时极好的彩色逼真度,同时具有R、G、B三行像元,分别对红、绿、蓝三种波长的光线敏感,与棱镜分光3CCD线阵相机相比,减少颜色失真。 Piranha color 三线彩色线阵摄像机广泛应用于印刷检测、高质量文档扫描和图像扫描、电子制造检测、丝网印刷检测、邮件/包裹分拣、高端工业检测等领域。
性能特点· 总数据率180MHz/240 MHz · 分辨率2k/4k · 支持正反扫描操作· 可编程增益和偏置· FPN 和PRNU校正· 白平衡运算· 可选亮度输出· 空间校正· 高光溢出抑制· Base 或者 Medium Camera Link. · 12V - 15V直流电源 积分时间和线速率可调 可编程平场校正和白平衡功能
型号参数
PC-30-0xk60 | PC-30-0xk80 | |
分辨率 | 2048/4096 | 2048/4096 |
总数据率 | 3×60MHZ | 3×80MHZ |
最大行频 | 22.7/12.1kHZ | 32.3/17.6kHZ |
像元尺寸 | 14µm/10µm | 14µm/10µm |
数据格式 | 8,12bit | 8,12bit |
输出接口 | Base或者Medium Camera Link | Base或者Medium Camera Link |
镜头接口 | M72 × 0.75, M42×1 和 F-mount | M72 × 0.75, M42×1 和 F-mount |
动态范围 | >50 dB | >50 dB |
增益范围 | ±10 dB | ±10 dB |
尺寸 | 76 × 105 × 50 mm | 76 × 105 × 50 mm |
重量 | <450g | <450 g |
工作温度 | 10 -50 °C | 10 -50 °C |
电源 | 12 - 15 V | 12 - 15 V |
工耗 | <12W | <12W |
执行标准 | CE, RoHS | CE, RoHS |
