产品简介
DH-PA-IR系列红外摄像机属于非制冷式红外智能摄像机,使用最新一代红外探测器,其工作波段为7.5μm -13.5μm,热灵敏度高,图像更清晰;高精度的14位数字图像数据,能更准确的发现温度异常,自动捕捉高温区域,实现多区域高温分析,通过设定报警温度阈值,实现自动报警;内置520 MHz Intel处理器,能够独立高效地完成由用户开发的图像处理、测温和报警算法,工作时可完全脱离PC;设备提供10M/100M自适应网络接口及4入4出光耦隔离数字IO,结构紧凑,安装方便,多个设备可通过标准网络连接,组成区域监控、测温报警网络系统,可实现火警探测、温度异常报警、非接触测温等功能,可广泛应用于森林防火、电力、钢铁、安防、石化、冶金、医疗等领域。
该系列红外摄像机有一体型和分离型两种产品可供选择,一体机的外形尺寸仅68mm×54mm×190mm(不含镜头);分离型包括红外采集模块和智能处理模块,通过可定制长度的电缆进行连接,更适合安装在空间狭小的应用中。此外,用户也可单独购买智能处理模块。 特点及开发工具:
- 采用最新一代氧化钒红外探测器,工作波段为7.5μm -13.5μm
- 内置32 Bit,Intel Xscale PXA270处理器,主频520 MHz
- 可独立高效地完成由用户开发的图像处理、测温和报警算法,工作时可完全脱离PC
- 提供10/100Mbit自适应网络接口,支持热插拔
- 自动捕捉高温区域,实现多区域高温分析
- 配置多种控制和信号输出接口:
- 4路可编程数字输入
- 4路可编程数字输出
- 100M/10Mbit自适应网络接口
- VGA输出
- 模拟视频输出
- 紧凑坚固的全金属外壳提供更好的环境适应性
- 支持Windows系统,不需要安装任何驱动即可直接使用
- 支持C++开发,提供免费的SDK和丰富的二次开发实例 光谱响应曲线 型号参数:
DH-PA-IR L × W × H (mm): 68 × 54 × 190 (不含镜头) 型号 接口 处理器 RAM 分辨率(H×V) 帧率 (FPS) 传感器 像素尺寸 (μm) A/D(bit) 位深 (bit) 输入/输出 DH-PA080IR 百兆网 VGA
模拟视频Intel Xscale PXA270,520MHz 128M 320×240 9 氧化钒 38×38 14 8/14 4 / 4
