产品简介
Piranha HS是DALSA的新一代高灵敏度摄像机,同时也是一款TDI(Time Delay Integration)摄像机,最高帧率68KHz,高速的数据传输,并且具有96级TDI功能。由于其出色的性能在邮政分拣、平板检测、印刷电路检测、高质量文档扫描、大幅面丝网印刷检测、低照度应用等领域得到了广泛的应用。
性能特点·
总数据率120/160/320/640 MHz · 分辨率2k/4k/8k · 支持双向TDI · 100x高光溢出抑制· 响应范围宽1170DN(nJ/cm2) · 可选TDI级别· 可编程的曝光时间、行频、偏置、触发模式、测试模板输出和故障诊断 蓝光相应增强 100%填充率 高灵敏度 Camera Llink 接口 抗光晕功能 可调整积分时间和线速率 型号参数
HS-4x-02k30 | HS-40-04k40 | HS-80-08k80/40 | |
分辨率 | 2048×64 TDI | 4096×96 TDI | 8192×96 TDI |
总数据率 | 2×60MHZ/4×30MHZ | 4×40MHZ | 8×80MHZ/8×40MHZ |
最大行频 | 52kHZ | 36kHZ | 68.6/34.3kHZ |
像元尺寸 | 13µm×13µm | 7µm×7µm | 7µm×7µm |
数据格式 | 8,10bit | 8,12bit | 8,12bit |
输出接口 | Base Camera Link | Base/Medium Camera Link | Full Camera Link |
镜头接口 | M42×1 , F-mount | M42×1 , F-mount | M72 × 0.75 |
响应度 | Up to 1610 DN/(nJ/cm²) | 1170 DN/(nJ/cm²)broadband | 1170 DN/(nJ/cm²)broadband |
动态范围 | >54 dB | >54dB | >54dB |
增益范围 | ±10 dB | ±10 dB | ±10 dB |
尺寸 | 85 × 85 × 50mm | 85× 85 × 55.7 mm | 80 × 150 × 65mm |
重量 | <1.15kg | <500g | <800g |
工作温度 | 0 -50 °C | 0-50 °C | 0-50 °C |
电源 | 12 - 15 V | 12 - 15 V | 12 - 15 V |
工耗 | <10W | <10W | <19W/<14.4W |
执行标准 | CE | CE | CE |
