单目集成OLED微型显示器模组-YCTVD1440
产品特点:
为因应现代军事、工业、医疗、安防等在特殊环境中对视像的需要,YCTVD1440-单目集成OLED微型显示器模组以高集成特点帮助加快客户基于微显示技术的产品开发的目的而设计,集成并封装有1个高像素的OLED微显示芯片、高性能光学引擎、以及图像驱动控制电路。该显示模组可以虚拟出相当于2米远处114英寸的画面,图像清晰(800V×600H)×RGB,1440K(144万)像素,AV接口和VGA接口,体积小巧,可以方便快捷的应用到客户的产品开发设计中;
●该微显模组主要设计用于头戴式视频眼镜显示器(眼戴式、护目镜、头盔式观察系统)、游戏头盔、电子取景器(EVF)装置、计算机视像等产品应用;
●工业医疗视频显示:人与机视像工程研究、机器视觉成像、各种检验检测设备、牙科诊械使用、医械X光射线透视成像、地质海洋勘探使用、航空导航、科研机构高等院校使用;
●军事用途:军事设备及仪器设备、军用视频(瞄准器)、激光瞄准器成像、多功能单兵头盔系统(单兵作战指挥系统)、目标单兵作战武器、单兵夜视系统、生命探测视像器件、手持探测器、红外夜视仪、红外热成像仪、红外视频监控、安防监视等器件(高清晰度的全色远程观察器,可与各种监视或热学摄像系统连接);
技术规格:
●屏幕尺寸:对角线0.59英寸(12mm×9mm)
●采用显示形式:有机发光二极管显示技术(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示器(Organic Electroluminesence Display, OELD),即有源矩阵硅基OLED微型显示器。
●显示颜色:全彩色R,G,B,Vertical Stripe
●解像度:VGA信号(640H×480V)×RGB;SVGA信号(800V×600H)×RGB,1670万色144万像素全彩色,高解像度.
●虚拟画面尺寸:相当于2米远处对角线114英寸屏幕
●显示比例:4:3或16:9
●光学:视场角(FOV)28度(与所配目镜相关)
●对比度:10000:1(普通亮度屏) ;高亮>20000:1
●视频输入信号:VGA/SVGA计算机信号(800×600@60Hz)
●视频信号接口:AV接口或VGA接口,支持模拟RGB信号和数字视频信号输入。
●亮度:≥150 cd/m2(普通亮度屏),SVGA 60Hz VESA mode
●灰度等级:>256级
●图像板尺寸:19.5mm×15mm×5.1mm
●输入电压:5V
●取电方式:电源适配器或USB口
●产品功耗:0.6W(VGA/SVGA 模式下)
●工作温度:0℃~40℃
●储存温度:-55℃~80℃
●工作湿度:85% RH 无结露
●使用寿命:100000小时
备 注:1.可根据客户的需求设置亮度、对比度等调节功能或接口
2.可以按照客户的需求重新定制电路板的尺寸和形状
