产品概述
ZDHW/ZDRW型电动(调节)蝶阀是一种(阀板)绕垂直于通道的固定轴旋转的阀门,其由回转型角行程电子式电动执行器和蝶形阀组成,属旋转高性能型调节或开关阀类,接受工业自动化控制仪表来源的电流信号或电压信号的输入,可实现对工艺管路中流体介质的比例调节或二位开关控制,从而达到对流体介质的流量、压力、温度、液位等参数的自动化控制。广泛适用于气体、液体、混浊液体、浓浆液或灰粉、悬浮颗粒类等介质。
产品特点
ZDHW/ZDRW型电动(调节)蝶阀操作力矩小,是所有阀类中操作力矩最小的一种,是自动化控制系统中仪表的执行单元,以AC220V、AC380V或DC24V电源电压作动力,接受来自(DCS、PLC)系统或调节仪表、操作器等输入的(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)电流信号或电压信号,即可控制运转。以角行程输出的扭矩转动阀轴0~90°,就能完成启闭动作或调节动作。全电子式电动执行机构,采用机电一体化结构,具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能,功能强、性能可靠、连线简单、控制精确、体积小、重量轻、流阻小、流量系数大,结构简单、密封性能好。调节范围大,通过输入电流信号或电压信号,将此转变成与输入信号相对应的位移,改变阀板的旋转角度(0-90°任意角度),因此一定的输入信号对应一定的转角,实现比例动作,故有较好的调节控制流量等参数。
产品结构
产品名称
电动蝶阀
作用形式
开关型 调节型
连接形式
法兰式 对夹式 管螺纹式
结构形式
三维偏芯型
中线型结构
二偏芯型
三维偏芯型
多层次结构
弹性座结构
阀座密封形式
软质密封、硬质合金密封
软质密封
软质密封、硬质合金密封
(a)。弹性座密封结构
弹性座密封结构,采用偏心蝶板安装在阀杆上,其边绩为球形、锥形两种,并与弹性密封圈相配合.密封圈做成L形和U形两种,与蝶板密封面相吻合。密封副在介质压力作用下,产生微小的弹性变形,从而实现密封。根据阀门的公称通经,公称压力选择其结构形式,根据承压受力设计密封圈壁厚。
(b)。多层次密封结构
多层次密封结构,采用软硬多叠层式金属圈,将多叠层密封圈固定在蝶板上,使其不发生弯曲和移动,并有效避开了介质对叠层密封圈的直接冲刷,阀座密封面采用耐磨性能极佳的硬质合金焊条堆焊,从而提高了蝶阀的使用寿命。并具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在高温或低温情况下,均具有优良的密封性能。采用三维偏芯结构设计,阀座与蝶板几乎无磨擦,具有越关越紧的密封功能。
(C)。中线型结构
中线型结构,由阀体、内衬里层(聚四氟乙烯或橡胶)和(不锈钢阀板或镀铬钢阀板)、阀轴组成,其介质流线型的结构设计近似于直线,调节性能好,密封结构为居中心线型密封,密封性能可靠达到双向密封零泄漏,可以任意位置安装。
电动执行器
HL型、3610R型或PSQ型角行程全电子式电动执行机构是O型球阀的驱动装置,采用一体化结构设计,它以AC220V电源电压作动力,直接接受统一标准信号(4-20mA、0-10mA或1-5VDC、0-10V DC),将此转变成与输入信号相对应的位移,以角度位移(0~90°)运动,改变阀芯的开度,因此一定的输入信号对应一定的位置开度,实现比例动作。二位开关式接受AC220V或AC380V作动力,通过电机正反转实现开关动作,并同时输出阀位指示信号是一种高精度、高性能、高可靠性类产品。
HL型电动执行器
3610R型电动执行器
PSQ系列电子式电动执行机构
执行机构主要技术参数
型 号
输出力矩N.m
动作时间S/90°
功率
(W)
型号
输出力矩N.m
动作时间S/90
功率(W)
型号
输出力矩N.m
动作时间S/90
功率(W)
HL-5
50
10/30
10W/F
361RSA-02
20
8.5
50
PSQ51
50
23
24.2
HL-10
100
15/30
23W/F
361RSA-05
50
17
PSQ66
65
32
24.2
HL-20
200
10/15/30
40W/F
361RSB-10
100
18
150
PSQ76
75
60
25.3
HL-40
400
10/15/30
80W/F
361RSB-20
200
36
PSQ102
100
32
62.1
HL-50
500
10/15/30
90W/F
361RSC-30
300
24
220
PSQ202
200
28
93.0
HL-100
1000
50
100W/F
361RSC-50
500
42
PSQ502
500
43
120
HL-200
2000
100
100W/F
361RSC-60
600
48
PSQ702
700
43
120
361RSD-100
1000
30
300
PSQ1202
1200
31/37
500
361RSD-150
1500
38
PSQ2002
2000
93/112
500
361RSD-200
2000
46
(信号线用屏蔽线) 防护等级:IP65 带曲柄手动操作 电源:AC220V/AC380V/DC24V
(信号线用屏蔽线) 防护等级:IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 带曲柄手动操作,隔爆(361RX)型性能同上 电源电压:AC220V
(信号线用屏蔽线)防护等级:IP65 带手轮操作 电源电压:AC220V
流量特性示图
主要技术参数和性能指标
公称通径D(mm)
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
公称压力PN(MPa)
0.6、1.0、1.6、2.5
流量特性
近似等百分比(参见典型曲线图)、直线特性、
阀板转角(度)
0°~至90°(可调)
允许泄漏量等级
软密封:零泄露 硬密封:≤额定Cv×0.001%
软密封:VI微气泡级,金属密封≤额定CV×0.065%
执行器型号
HL、3610R、PSQ HQ或QB型
作用形式
开关型、智能调节型、(隔爆型)
电源电压
AC220V 50Hz或AC380V 50Hz
调节型
输入信号
DC4~20mA DC0~10mA 1-5V DC
输出信号
基本误差
≤±2.5%
回 差
≤±2.5%
死 区
≤1%
可调节比
250:1
开关型
电源电压
AC220V/AC380V/AC110V/DC24V
反馈信号
有源触点信号、无源触信号
主要零件材料及适用温度、介质
偏芯型蝶阀
公称通径mm
DN50-DN800
材料代号
C(WCB)
P(304)
R(316)
主要零件
阀体
WCB
ZG1Cr18Ni9Ti
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
阀板
WCB或2Cr13
1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni12MoTi
阀杆
2Cr13
1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni12MoTi
阀座密封
增强聚四氟乙烯 、对位聚苯 、不锈钢、硬质合金钢密封
阀板密封
增强聚四氟乙烯 、对位聚苯 、各种橡胶、不锈钢
填料
聚四氟乙烯 、柔性石墨
适用工况
适用介质
蒸汽、水、油品
硝酸碱类腐蚀性介质
醋酸类腐蚀性介质
适用温度
聚四氟乙烯≤180℃,对位聚苯≤300℃,金属密封≤425℃
中线型蝶阀
零件名称
材料
阀体
铸铁、碳钢(WCB)、不锈钢(304、316)
蝶板
灰铸铁、镀铬钢、不锈钢(304、316)
衬里材料
各种橡胶、聚四氟乙烯
阀杆
2Cr13、不锈钢(304、316)
填料
橡胶O型圈、四氟乙烯V型圈、柔性石墨
衬里材料选用和适用温度
材料品种
丁晴橡胶
乙丙橡胶
聚四氟乙烯
氟橡胶
天然橡胶
氯丁橡胶
英语简称
NBR
EPDM
PTFE
VITON
NR
CR
型号代号
XA或JA
XB或JB
F或XC、
XE或JE
X1
X或J
耐最高温度
93℃
150℃
232℃
204℃
85℃
82℃
耐最低温度
-40℃
-40℃
-268℃
-23℃
-20℃
-40℃
适用工作温度
-20~+82℃
-40~+125℃
-30~+150℃
-23~+150℃
-20~+85℃
0~+80℃
应用规范
设计制造标准
法兰尺寸标准
结构长度标准
检验试验标准
GB/T12238-89
JB/T79-94 HG20592
GB12221-89
GB/T13927-89 JB/T9092-99
MSS-SP-68
ANSI B16.5
ISO5752-13
ZJB16006-90
JIS B2024
JIS B2212~2215
JIS B2002
JIS B2003
http://www.bnsfm.com TEL:024-62657366
