ZMAT/ZMBT气动隔膜调节阀由多弹簧气动薄膜执行机构和隔膜阀组成,隔膜阀体采用无填料函结构、节流元件为弹性隔膜,阀体流道平滑;因而隔膜调节阀的流通能力比一般调节阀大且无泄漏,在许用压差范围内可作切断阀用。气开、气关作用由正反执行机构实现。
气动隔膜调节阀阀体衬里和隔膜均可采用耐腐蚀材料制造,适用于控制各种腐蚀性和悬浮液介质的调节场合。
【气动隔膜调节阀产品结构图】
【气动隔膜调节阀外形尺寸】
公称通径 |
外形安装尺寸 |
A |
H |
H1 |
L |
ZMAT型 |
ZMBT型 |
15 |
280 |
479 |
532 |
47.5 |
140 |
20 |
479 |
532 |
52.5 |
145 |
25 |
479 |
532 |
57.5 |
155 |
32 |
325 |
538 |
617 |
67.5 |
165 |
40 |
553 |
632 |
72.5 |
190 |
50 |
562 |
641 |
80 |
210 |
65 |
410 |
754 |
855 |
90 |
240 |
80 |
100% |
876 |
97.5 |
270 |
100 |
857 |
958 |
107.5 |
335 |
【气动隔膜调节阀主要性能参数】
1、主要技术参数 |
公称通径DN(mm) |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
额定流量系数Kv |
8 |
12 |
16 |
28 |
60 |
68 |
90 |
160 |
300 |
流量特性 |
近似快开特性 |
公称压力MPa |
1.0 |
链接型式 |
法兰链接:PN1.0按JB78-59标准 |
配用执行机构型号 |
ZMA(B)-2 |
ZMA(B)-3 |
ZMA(B)-4 |
有效面积Fe(cm2) |
280 |
400 |
630 |
行程L(mm) |
10 |
16 |
25 |
630 |
作用方式 |
气关式;气开式 |
弹簧压力范围(KPa) |
标准20-100,可选用40-200,20-60,60-100 |
供气压力(MPa) |
标准0.14;可选用0.24 |
气源接头 |
M16×1.5 |
固有可调比R |
30:1 |
2、主要性能 |
项目 |
技术指标 |
不带定位器 |
带定位器 |
基本误差% |
±10 |
±1.5 |
回差% |
8 |
1.5 |
死区% |
6 |
0.6 |
允许泄漏量 |
衬里材料为聚三氟乙烯隔膜材料 |
10-4×阀额定容量 |
无衬里材料为,隔膜材料为:氯 |
5×10-6×阀额定容量 |
可配附件 |
电气定位器或电/气转换器 空气过滤减压器 电磁阀 手轮机构等 |
额定流量系数Kv偏差% |
±20 |
3、阀体衬里和隔膜材料的组合 |
阀体材料 |
衬里材料 |
隔膜材料 |
使用温度 |
适用场合 |
铸铁HT200 |
无 |
氯丁橡胶 |
0~65℃ |
无腐蚀性介质,水及研磨剂,泥浆类介质 |
铸铁HT200 |
聚三氟氯乙烯 |
氟橡胶 |
-15~150℃ |
强酸、强碱、强氧化剂和一般有机溶剂,不适于泥浆介质 |
铸不锈钢 |
无 |
氟橡胶 |
-20~200℃ |
一般酸、碱有机溶剂等介质 |
4、允许压差 |
公称通径DN(mm) |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
额定流量系数Kv |
8 |
12 |
16 |
28 |
60 |
67 |
90 |
160 |
300 |
公称压力(MPa) |
1.0 |
配用执行机构型号 |
ZMA(B)-2 |
ZMA(B)-3 |
ZMA(B)-4 |
关闭时 |
信 |
P2=0 |
120 |
0.9 |
0.9 |
0.40 |
0.40 |
0.30 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.05 |
140 |
1.0 |
1.0 |
0.80 |
0.80 |
0.60 |
0.4 |
0.4 |
0.2 |
0.10 |
P1=P2 |
120 |
0.45 |
0.45 |
0.20 |
0.20 |
0.15 |
0.1 |
0.1 |
0.05 |
0.02 |
140 |
0.9 |
0.9 |
0.40 |
0.40 |
0.30 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.05 |
【气动隔膜调节阀使用维护、安装说明】
1、气动隔膜阀应垂直安装于管道上,体积重量较大的以及使用在振动场合时应加支承和夹固。
2、气动隔膜阀一般应设有旁通管路,以便在隔膜发生故障或维修时能转换成旁路操作,使生产过程正常进行,在一般不重要场合,装设手轮机构后可以省略旁通管路,以进行手动操作,同时可限制阀门开度,当手轮机构停止使用时,应恢复到原空档位置,以利于自控系统的正常进行。
3、清洗管道时,调节应处于最大开度,以便排除管道内污物。
4、如阀体衬有防腐层,安装在管道上时,应采用耐腐蚀软垫,并注意不使阀体法兰密封面受损。
5、对隔膜及衬里应定期检查,防止因腐蚀和破裂而损坏其它零件和造成事故。
