MS5611-01BA气压传感器是由MEAS(瑞士)推出的一款SPI和I2C总线接口的新一代高分辨率气压传感器,分辨率可达到10cm。该传感器模块包括一个高线性度的压力传感器和一个超低功耗的24位Σ模数转换器(工厂校准系数)。MS5611-01BA提供了一个精确的24位数字压力值和温度值以及不同的操作模式,可以提高转换速度并优化电流消耗。高分辨率的温度输出无须额外传感器可实现高度计/温度计功能。可以与几乎任何微控制器连接。通信协议简单,无需在设备内部寄存器编程。MS5611-01BA压力传感器只有5.0毫米×3.0毫米×1.0毫米的小尺寸可以集成在移动设备中。这款传感器采用领先的MEMS技术并得益于MEAS(瑞士)十余年的成熟设计以及大批量制造经验,保证产品具有高稳定性以及非常低的压力信号滞后。
典型应用:
移动高度计/气压计系统
自行车电脑
户外或多模手表
数据记录器
GPS
智能手机
气压补偿
空气密度补偿
基本参数
分辨率:12μbar 所属品牌: Intersema
输出: 24位数字输出
量程: 10~1200mbar
封装:陶瓷
工作温度范围:-40℃~85℃
精确度:25℃,750mbar时-1.5~+1.5mbar
供电电源:1.8 V~ 3.6 V
类型:绝压
电气连接:表面贴装
特点:
低功耗1μA,集成数字压力传感器(24位ΔΣ模数转换器),I2C和SPI接口,高达20 MHz,无需外部元件(内部振荡器),分辨率可达10CM
