CONTRINEX主要生产电感式和光电式接近开关。自1972年公司成立之日起,CONTRINEX便致力于工业用位置
传感器的开发、生产与销售。公司规模不断壮大,现已发展到400多人。
CONTRINEX电感式传感器---
300小型化系列,小型化接近传感器, 300系列: ф3 PNP 和 NPN 型 长度: 22 mm 检测距离: 0.6 mm
工作电压: 10 to 30 VD......
400小型化系列,小型化接近传感器, 400系列: ф4 PNP and NPN 型 长度: 25 mm (电缆连接) / 38 mm
(S8接插件连接......
420较长检测距离小型化系列,小型化接近传感器, series 420: ф6.5 PNP and NPN 型 长度: 16 mm (
电缆连接) / 29 mm (S8接插件连接) 检测距离: 1.......
500长检测距离系列,长检测距离, 500 系列: D6.5 检测距离: 3 mm (准齐平) PNP 和 NPN 型 工作电压
: 10 to 30 VDC 输出电流: ......
520长检测距离系列,检测距离非常长, 520系列: M8检测距离: 4 mm (准齐平安装方式) PNP 和NPN方式
供给电压: 10 to 30 VDC 输出电流:......
600常规系列,常规接近传感器:Φ6.5,常规接近传感......
620较长检测距离常规系列,小型化接近传感器,检测距离延长, 620 系列: D3 mm 检测距离: 1 mm PNP
和 NPN 型 工作电压: 10 to ......
700全金属封装系列,全金属封装传感器:M8......
耐高压P系列,耐高压接近传感器,P12 系列耐高压接近传感器检测距离: 1.5 mm 感应面: 陶瓷 (Zr02)
最大工作压力:500 bars 最大峰压: 800......
模拟量输出,带模拟量输出的接近传感器, 509 系列: M8DW-A?-509-M8带模拟量输出的接近传感器 非线
性 检测距离 0 to 4 mm 无盲区 输......
密封E系列,小型化密封系列接近传感器, 400 E系列: D4, M5 PNP 和 NPN型 感应面: 磁质 防护等级:
IP 68 最大工作压力: 20 bars .......
耐高温系列,产品有M8到M30齐平式和非齐平式应用在高温环境工作温度可达140oC、150oC、180oC及
230oC其中温度180oC以下的开关放大器内置标配连接......
