LJ18A3-5-Z/BX,LJ18A3-5-Z/AX接近开关 埋入式
外形编号 | M18 埋入式 | M18 非埋入式 | |||
外形图列 | ![]() |
外形尺寸 | Φ18x55mm | Φ18x60mm | |||
安装方式 | 埋入式 |
非埋入式 博继-接近开关_ |
直流 | 三 线 制 |
NPN | NO | LJ18A3-5-Z/BX |
LJ18A3-8-Z/BX 博继接近开关传感器_www.cnboj.com |
NC | LJ18A3-5-Z/AX |
LJ18A3-8-Z/AX 博继接近开关传感器_www.cnboj.com |
NO+NC | LJ18A3-5-Z/CX |
LJ18A3-8-Z/CX 博继接近开关传感器_www.cnboj.com
PNP | NO | LJ18A3-5-Z/BY |
LJ18A3-8-Z/BY 博继接近开关传感器_www.cnboj.com |
NC | LJ18A3-5-Z/AY |
LJ18A3-8-Z/AY 博继_接近开关_021-51877537 |
NO+NC | LJ18A3-5-Z/CY |
LJ18A3-8-Z/CY 博继光电传感 |
二线制 | NO | LJ18A3-5-Z/EX |
LJ18A3-8-Z/EX 上海博继—光电传感器_021-51877537 |
NC | LJ18A3-5-Z/DX |
LJ18A3-8-Z/DX 博继-接近开关_ |
二线制 | NO | LJ18A3-5-J/EZ |
LJ18A3-8-J/EZ 上海博继—光电传感器_021-51877537
NC | LJ18A3-5-J/DZ |
LJ18A3-8-J/DZ 博继_接近开关_021-51877537
交流 | 三线制 | NO+NC | LJ18A3-5-J/EZD |
LJ18A3-8-J/EDZ 博继光电传感
检测距离 | 5mm |
8mm 博继-接近开关_ |
设定距离 | 0-4mm |
0-6.4mm 博继-接近开关_ |
输出电流 | 直流二线:100mA 直线三线制与交流二线制:300mA | ||||
应答频率 | 直流200HZ交流20HZ | ||||
工作环境 | -20℃~+60℃温度范围内 | ||||
标准检测物 | 18*18*1mm(铁) |
LJ18A3 产品特性
输出电流 | DC | 150mA | ||
SCR/继电器 | ||||
输出电压降 | 直流(NPN、PNP)型3V以下、二线型:3.9V以下、交流AC 10V以下DC< 3V 、AC< 10V | |||
消耗电流 | 直流(NPN、PNP)型DC 12V时8mA、24V时15mA、 交流AC 10mA以下 DC<15mA、AC<10mA | |||
标准检测物体 | 18×18×1(A3 铁) | |||
重复精度 | 0.02 | |||
响应频率 | 200Hz/25Hz | |||
工作环境温度 | -25℃ ~+75℃ | |||
绝缘电阻 | 50MΩ | |||
外壳材料 | 金属 | |||
防护等级 | IP67 | |||
可替代国内型号 | E2E-X18M□ |
