LJ30A3-10-Z/BX,LJ30A3-10-Z/AX接近开关 埋入式
LJ30A3-10-Z/BX电感式接近开关由三大部分组成:振荡器、LJ30A3-开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,LJ30A3-10-Z/BX,LJ30A3-10-Z/AX在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。LJ30A3-10-Z/BX,LJ30A3-10-Z/AX的振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的
外形编号 | M30 埋入式 | M30 非埋入式 | |||
外形图列 | ![]() |
外形尺寸 |
Φ30x60 博继接近开关传感器_www.cnboj.com
安装方式 | 埋入式 | 非埋入式 | |||
直流 | 三 线 制 |
NPN | NO | LJ30A3-10-Z/BX | LJ30A3-15-Z/BX |
NC | LJ30A3-10-Z/AX | LJ30A3-15-Z/AX | |||
NO+NC | LJ30A3-10-Z/CX | LJ30A3-15-Z/CX | |||
PNP | NO | LJ30A3-10-Z/BY | LJ30A3-15-Z/BY | ||
NC | LJ30A3-10-Z/AY | LJ30A3-15-Z/AY | |||
NO+NC | LJ30A3-10-Z/CY | LJ30A3-15-Z/CY | |||
二线制 | NO | LJ30A3-10-Z/EX | LJ30A3-15-Z/EX | ||
NC | LJ30A3-10-Z/DX | LJ30A3-15-Z/DX | |||
二线制 | NO | LJ30A3-10-J/EZ | LJ30A3-15-J/EZ | ||
NC | LJ30A3-10-J/DZ | LJ30A3-15-J/DZ | |||
交流 | 三线制 | NO+NC | LJ30A3-10-J/EDZ | LJ30A3-15-J/EDZ | |
检测距离 | 10mm | 15mm | |||
设定距离 | 0-8mm | 0-12mm | |||
输出电流 | 直流二线:100mA 直线三线制与交流二线制:300mA | ||||
应答频率 | 直流200HZ交流20HZ | ||||
工作环境 | -20℃~+60℃温度范围内 | ||||
标准检测物 | 30x30x1mm(铁) |
LJ30A3接近传感器安装尺寸图
博继_接近开关_021-51877537
